Hola a todos. Tengo un A6 del 99 y Queria saber como se hace lo del cierre automatico del seguro cuando pasas de cierta velocidad. Me he conectado con el vag, me he conectado al grupo del cierre pero no se que mas hacer.
Hola!!
Muy fácil. Apunta:
Modulo 45:
Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui):
.Bit Función
....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4)
....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma
....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas
....8 activar sistema de alarma
...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado
...32 bloqueo por velocidad
...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62)
..128 volante del lado derecho
..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente)
..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto
.1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto
.2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos)
.4096 normal/sistema de alarma-????
.8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU)
16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV
Mi código inicial era 6730 = 2 + 8 + 64 + 512 + 2048 + 4096
A 6730 le sumo 1024 para sonido de claxon al bloquear por control remoto
Manual de vagcom en español: http://www.vagclub.com/forum.pre200708/dlo...&file_id=59
Y otras cosas:
Esto lo he sacado de aqui:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=968
1.Activar Cierre de Confort
2.1.- Audi
Para activar el cierre automatico con el VAG-COM en Audi tenemos que ir al
módulo 35 (Cent. Lock). Tomamos nota del valor de “Soft Coding” que aparece
(por si tenemos que volver atrás). Ahora le damos a Recode-07 y le sumamos 32 al
número que hemos apuntado y le damos a DoIt.
2.2.- VolksWagen
El procedimiento se puede llevar a cabo de dos modos.
1.- Al igual que para los modelos de Audi, pero entrando por el módulo 46 (Cent
Conv), en vez de por el 35. El proceso es el mismo.
2.- El segundo método es mucho más intuitivo. Para ello entramos en el módulo 46
y le damos a Adaptation-10, seleccionando entonces el canal 03, en el que
veremos que aparece “Autolock” y un valor que en este caso será 0. Si lo ponemos
a 1, activamos el cierre automático de las puertas a partir de 20 kms/h. Para que las
puertas se abran automáticamente cuando paremos el coche, tenemos que
seleccionar el canal 04, que reza “Autounlock” y ponemos el valor 0 a 1. Despues
de meter los valores nuevos hay que darle a “Save”, en ambos casos.
3. Activar Piloto Cinturón de Seguridad y Agua Cristales
Para activar los avisos de Cinturones no puestos y el de que falta agua en el
depósito de agua para limpiaparabrisas, así como otros, tenemos que entrar en el
módulo 17 (Instruments).
Seguidamente tomamos nota del valor que aparece de “Soft Coding”, por si en el
futuro tenemos que volver atrás. Este valor tiene 5 cifras, que vamos a tomar en
grupos de 2-1-1-1.
Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no
tenemos nada activado y por ello procedemos a sumar los siguientes valores en
función de lo que queramos activar.
00 - Ningún equipamiento disponible
+01 - Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
La 3ª cifra es la version horaria:
1 - "EU" 24h
2 - "USA" 12h
3 - "Canada" 12h
4 - "UK" 24h
5 - Japon
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
La 4ª cifra, tipo de motor:
3 - Sin intervalos de servicio (+2002)
4 - 4 cilindros (1999-2001)
6 - 6 cilindros(1999-2001)
Y la 5ª, atencion, valor del impulso de velocidad:
2 - 3538
4 - 3648 (+2002)
Total, que si queremos activar el testigo de cinturon y el aviso de agua en un
modelo canadiense de 6 cilindros sera: (00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Si quereis, tambien es posible cambiar el idioma de la pantalla del FIS. Esto se hace
en el canal 04 de Adaptation:
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 – Portuguese
Cito lo siguiente: “Claro, la codificación no es la misma en Audi que en
Volkswagen, en Audi debes ir al canal 35 y después 07 Recode para introducir el
nuevo código mientras que en Volkswagen entras por el canal 46 y después en 10
Adaptación”Este extremo no lo he probado, porque tanto en Audi como en VolksWagen, los
cambios los he realizado sobre el valor de SoftCoding.
4. Activar desbloqueo selectivo
Solamente en vehículos con ventanas eléctricas. No lo he llegado a probar
personalmente, pero aquí lo pongo para el que le interese.
Tenemos que entrar en el módulo:
[46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para modelos de Audi)
Apuntamos el valor que aparece en “Soft Coding” para referencias futuras.
Vea la codificación existente. Si Ud. tiene desbloqueo selectivo (oprimir el botón
de desbloqueo una vez para abrir la puerta del conductor, dos veces para abrir todas
las puertas), el último número de su codificación debería ser un número impar. Para
desbloquear todas las puertas, sume 1 a la codificación.
Por ejemplo, si Ud. tiene un Golf 2002 de 2 puertas que está codificado para
desbloqueo Selectivo (00064), sume 1 para obtener 00065 para que todas las
puertas se desbloqueen oprimiendo el botón de desbloqueo una vez.
Una vez sepamos el número, le damos a Recode-07 y luego a “Do it”
5. Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentesEsto sólo he podido
lograrlo en modelos de VW, concretamente
un VW Golf. En Audi no me ha funcionado.
Vamos al módulo:
[46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para Audi)
Le damos ahora a [Adaptación - 10]
Y vamos cambiando de canal hasta entrar en los canales 05-08. Tendremos que
cambiar los valores que aparecen para activar/desactivar cada característica.
Si aparece 0 – OFF lo cambiamos por 1-ON para activarlo, o viceversa.
Y darle a Save para cada valor de cada canal que cambiemos. Los canales son los
siguientes:
Canal 05 Desbloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al abrir las puertas.
Canal 06 Bloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al cerrar las puertas.
Canal 07 Desbloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al abrir puertas.
Canal 08 Bloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al cerrar puertas.
2.Regular alcance de faros (Xenon)Pongo el texto tal cual lo he copiado,
no lo he probado, ya que no dispongo de faros
de Xenon.
Codificación de los Faros:
[seleccionar]
[55 - Alcance Faros]
[Codificación - 07]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Entre el código de 5 dígitos de abajo
[Hazlo!]
códigos disponibles:
00001 - Golf tracción 2 ruedas
00002 - Golf tracción 4 ruedas
00003 - Jetta/Bora tracción 2 ruedas
00004 - Jetta/Bora tracción 4 ruedas
Ajuste de Faros:
[seleccionar]
[Ajuste Básico - 04]
Poner canal en "000"
[Hazlo!]
Espere aprox. 20 segundos
Ajuste los faros manualmente[Listo, Regresar]
Editado por a34323
