FlaT Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 En vista de que no encuentro manera de echar andar las alogenas (h1) cortas , desde que se fundio el lado del copiloto le metos nuevas y no consigo ke encienda , he estado mirando kits de xenon y este es el que he encontrado. Alguien sabe algo de el ? Responder
deleon Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 si pero bueno primero tendras que solicionar el tema de que no te va la corta por que por mucho kit de xenon si no te van las cortas con el kit tampoco va a funcionar Responder
osele_A3 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 si pero bueno primero tendras que solicionar el tema de que no te va la corta por que por mucho kit de xenon si no te van las cortas con el kit tampoco va a funcionar +1 flat cuando estes aki en malaga lo miramos aver que pude ser y asin me enseñas los nuevos cambios de tu coche Responder
Bully Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Exacto, amigo. En primer lugar hay que solucionar ese contratiempo porque si no es del propio portalámpara, puede ser de la instalación. Habría que revisarla y una vez encontrado el fallo ya puedes embarcarte en el kitt de lámparas de gas xenon. Te lo digo porque si es algún cortocircuito y te funde la de gas, a pesar de que en HID por ejemplo hay recambio, éstas son caras, y si de la marca que tú quieres poner no existe repuesto, apaga y vámonos, no veas lo caro que puede resultarte la opción como prueba. Saludos. Responder
osele_A3 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 flat as probado si es un fusible o alguna mala conexion?¿exastamente no te enciende verdad?yo estoy en que es problema de algun cable Responder
FlaT Publicado 7 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 flat as probado si es un fusible o alguna mala conexion?¿exastamente no te enciende verdad?yo estoy en que es problema de algun cable No se como va el tema de fusibles tio , y hace un mes se me fundio la del otro lado y la cambie sin problema , he comprobado el masa y el positivo de ponerlo bien y nada, los cables no se ke mirar porque tampoco hay mucho , me queda sacar el portalamparas pero no tengo destornillador chico para meter la mano en el hueco. Estoy ya muy kemao , no veo "una m****" con perdon de la expresion cuando conduzco de noche y mas aqui en el pais vasco que es todo lluvia y niebla ...y con las largas siempre puestas no puedo ir ... No se si vender el put* coche ...estamparlo contra la pared no se...y no me puedo ir de vaciones con el coche asin y menos hacer 1000km hasta Málaga... Lo siento chicos pero esque estoy muy quemado... Responder
Bully Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Flat, no te mosqueés, chico. No merece la pena y menos por cosas que después igual es una simple memez. No se si será una buena solución la que te describo, pero yo ya lo hubiera hecho. Y es ir a un electricista a que te compruebe ese fallo, que con el material necesario con esa simple comprobación te saca de dónde procede ese fallo, y por un coste muy económico lo tienes solucionado, luego ya compras el kitt. No te creas que vaya a clavarte si ese es el miedo que tienes. A veces nos aferramos a que nos sablean gracias a quien sea aún quedan profesionales que saben qué hacen y si está ese poco tiempo igual hasta no te cobra nada. Saludos. Responder
deleon Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 flat as probado si es un fusible o alguna mala conexion?¿exastamente no te enciende verdad?yo estoy en que es problema de algun cable No se como va el tema de fusibles tio , y hace un mes se me fundio la del otro lado y la cambie sin problema , he comprobado el masa y el positivo de ponerlo bien y nada, los cables no se ke mirar porque tampoco hay mucho , me queda sacar el portalamparas pero no tengo destornillador chico para meter la mano en el hueco. Estoy ya muy kemao , no veo "una m****" con perdon de la expresion cuando conduzco de noche y mas aqui en el pais vasco que es todo lluvia y niebla ...y con las largas siempre puestas no puedo ir ... No se si vender el put* coche ...estamparlo contra la pared no se...y no me puedo ir de vaciones con el coche asin y menos hacer 1000km hasta Málaga... Lo siento chicos pero esque estoy muy quemado... de todas formas si ves que no consigues dar con el fallo que seguro que no es nada no te sale mas a cuento llevarlo a un taller a que te lo miren y asi te dejas de comer la cabeza no te pueden cobrar mucho por eso y si no tienes mucha idea de por donde mirar yo creo que es la mejor opcion Responder
deleon Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 (editado) duplicado. Editado 8 de Marzo del 2009 por deleon Responder
osele_A3 Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 flat as probado si es un fusible o alguna mala conexion?¿exastamente no te enciende verdad?yo estoy en que es problema de algun cable No se como va el tema de fusibles tio , y hace un mes se me fundio la del otro lado y la cambie sin problema , he comprobado el masa y el positivo de ponerlo bien y nada, los cables no se ke mirar porque tampoco hay mucho , me queda sacar el portalamparas pero no tengo destornillador chico para meter la mano en el hueco. Estoy ya muy kemao , no veo "una m****" con perdon de la expresion cuando conduzco de noche y mas aqui en el pais vasco que es todo lluvia y niebla ...y con las largas siempre puestas no puedo ir ... No se si vender el put* coche ...estamparlo contra la pared no se...y no me puedo ir de vaciones con el coche asin y menos hacer 1000km hasta Málaga... Lo siento chicos pero esque estoy muy quemado... flat no te ralles que como dicen los conpañeros alomejor es una tonteria y no saves lo que es,lo mas simple puede ser lo mas tonto.de todos modos si cuando vngas no lo as arreglao cojemos el vag-com y lo miramos le hacemos un test al coche y listo Responder
FlaT Publicado 8 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Yo voy a llevar al taller , no me voy a calentar la cabeza , si a mi lo que realmente me jode es que tengan que sacar el faro y quitar la defensa... Responder
