luigi55 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2009 Buenos Dias. Os comento mi problema, a ver si alguien me puede ayudar. La conexion de mechero del coche no funciona, y quiero conectar el cargador del movil. No es problema del fusible del cargador del movil, lo he probado en otro coche. Con un polimetro, ¿como puedo comprobar que a los terminales del mechero les llega tension utilizando el polimetro?. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DMoLiTi0n Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2009 Buenos Dias. Os comento mi problema, a ver si alguien me puede ayudar. La conexion de mechero del coche no funciona, y quiero conectar el cargador del movil. No es problema del fusible del cargador del movil, lo he probado en otro coche. Con un polimetro, ¿como puedo comprobar que a los terminales del mechero les llega tension utilizando el polimetro?. Gracias. Buenas. 1º Mira el fusible de color amarillo que hay en la caja de fusibles del salpicadero (lateral lado conductor). 2º En el caso de que el fusible amarillo este bien, en la toma de mechero, revisa las pestañas de abajo y laterales. Ya nos cuentas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jero RS3 Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2009 a mi m a pasao algo paredido, y pregunte en el conce y tenian razon lo k m dijeron, fue pork meti en el mexero un cargador de nokia no original y abrio las patas k yeva dntro y ara el mexero no va, y cargar a veces cuando le da la gana... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DMoLiTi0n Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 luigi55, ¿solucionastes el problema? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
karloselmaster Publicado 25 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2009 a mi me esta pasando eso en un a4... ni calienta el mechero, con lo cual no salta y me toca forzarlo, ni carga el movil ni nada... espero que sea del fusible porque sino... desmontar todo es un follon.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MazaRicoS Publicado 28 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2009 Si es de lo que ocurre normalmente tienes facil solución. Sacas el fusible del mechero, no se cual es, pero en la tapa te lo pone (ya de paso mira que no esté fundido). Con un destornillador (o similar jeje) devuelves las patillas de dentro del conector del mechero a su sitio, es decir, empujarlas un poquito hacia el centro. Colocas de nuevo el fusible y andando. Da igual que el cargador sea de marca original o no. En nuestra tienda vendemos cargadores originales y no originales y con todos pasa lo mismo, pero se soluciona así. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bichozzz Publicado 1 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2009 Buenos Dias. Os comento mi problema, a ver si alguien me puede ayudar. La conexion de mechero del coche no funciona, y quiero conectar el cargador del movil. No es problema del fusible del cargador del movil, lo he probado en otro coche. Con un polimetro, ¿como puedo comprobar que a los terminales del mechero les llega tension utilizando el polimetro?. Gracias. Pones la rueda del polímetro en 20V de continua (raya y puntos) y con una punta tocas el centro del mechero, en la base, y con la otra la chapa de alrededor. OJO!! cuidado de no hacer corto, que NO se toquen las dos puntas mientras mides que te cargas el fusible con chispazo incluido. Debe salirte algo así como 12 o -12 (+- 2V arriba o abajo). Si es así, al mechero le llega chicha de la batería. Si no, es el fusible o el cableado. Mi cargador a veces no hace buena conexión, lo encajo bien hacia abajo y solucionado. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
