Hola pues haber si me podeis decir de que podria ser, que el coche no me arranca cuando esta en caliete, le cambie el filtro del gasoil, los calentadores y el sensor de temperatura del motor.... espero que no sea de la bomba inyectora xq si no lo tiro :thumbsup: (es un 1.9 tdi 110cv)
pelusa tengo un amigo con un toledo que le pasaba lo mismo que a ti le cambio la bateria
y se le solucionó el problema el poque no lo se, si alguien te pudiese dejar una bateria en condiciones
yo probaria
Suerte y salu2 pritt
Suele ser un problema del motor de arranque.
Se soluciona como bien te dicen poniendo una resistencia en el sensor de temperatura, para que siempre actuen los calentadores, aunque el motor esté caliente.
S2.
Me tiene hecho un lio xq mi conector (o el que creo yo que es) el de temperatura de anticongelante del motor no tiene esa forma(cuando lo compre era de la misma forma que aprarece en las fotos) y nop encajaban y tube que descambiarlo por otro que azul y cuadrado....segire investigando :notworthy:
