AC COBRA Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Hola resulta que en mi a3 que tengo hace poco si subo el volumen de la musica demasiado se baja el volumen pero en el radiocd sigue poniendo el mismo volumen en la pantalla es un JVC radiocd con mp3. Me he leido las intrucciones del jvc y no pone nada. Es posible que el coche tenga un sistema para protejer los altavoces que lo baje solo??? me estoy rallando con el tema este <_< Gracias. Responder
osele_A3 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 esole pasaba a un colega mio en su NEW BEETEL pero en ves de vajarse era una paranoia porque si haceleraba se subia el volumen solo y si iba desacelerando o frenando se bajaba.. el problema mala conexiones tanto de la radio con los cables del coche como de los altavoces,mira aver las conexiones de la radio aver si es de ahi Responder
jAim3 Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Lo del New Beetle de tu colega es normal,en la Scénic de mi padre pasa lo mismo,se sube el volumen solo al ir + rapido por el simple echo de que hay mas ruido tanto del motor como del viento,entonces para poder seguir escuchando la musica bien se sube solo el volumen.Es normal...Lo que no es normal es que se baje solo... 1Saludo. P.D:plantea tu problema tambien en el foro de electricidad que hay seguramente te saquen tambien el problema que tienes y te den una solucion rapida Responder
AC COBRA Publicado 8 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 No parece un problema electrico sino algun dispositivo que baja el volumen cuando los altavoces empiezan a distorsionar, del radio cd parece que no es. Por eso me pregunto si no será que estos coches traen algun dispositivo de proteccion de altavoces o algo asi??? Responder
BoMBaI Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 (editado) Lo del New Beetle de tu colega es normal,en la Scénic de mi padre pasa lo mismo,se sube el volumen solo al ir + rapido por el simple echo de que hay mas ruido tanto del motor como del viento,entonces para poder seguir escuchando la musica bien se sube solo el volumen.Es normal...Lo que no es normal es que se baje solo... 1Saludo. P.D:plantea tu problema tambien en el foro de electricidad que hay seguramente te saquen tambien el problema que tienes y te den una solucion rapida jaim3, eso se puede desactivar? Ya se manualmente o via VAGCom? Tengo una amiga con el new beetle que le hace lo mismo, y la verdad es que raya un poco.. Editado 8 de Marzo del 2009 por BoMBaI Responder
mitch2 Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Lo del New Beetle de tu colega es normal,en la Scénic de mi padre pasa lo mismo,se sube el volumen solo al ir + rapido por el simple echo de que hay mas ruido tanto del motor como del viento,entonces para poder seguir escuchando la musica bien se sube solo el volumen.Es normal...Lo que no es normal es que se baje solo... 1Saludo. P.D:plantea tu problema tambien en el foro de electricidad que hay seguramente te saquen tambien el problema que tienes y te den una solucion rapida jaim3, eso se puede desactivar? Ya se manualmente o via VAGCom? Tengo una amiga con el new beetle que le hace lo mismo, y la verdad es que raya un poco.. eso no es ni mas ni menos que la funcion gala que la tendra en su valor maximo , en el rnse no se aprecia mucho pero en otros radiocd si en mi leon pasaba lo mismo y se podia desactivar desde la radio. saludos Responder
BoMBaI Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Lo del New Beetle de tu colega es normal,en la Scénic de mi padre pasa lo mismo,se sube el volumen solo al ir + rapido por el simple echo de que hay mas ruido tanto del motor como del viento,entonces para poder seguir escuchando la musica bien se sube solo el volumen.Es normal...Lo que no es normal es que se baje solo... 1Saludo. P.D:plantea tu problema tambien en el foro de electricidad que hay seguramente te saquen tambien el problema que tienes y te den una solucion rapida jaim3, eso se puede desactivar? Ya se manualmente o via VAGCom? Tengo una amiga con el new beetle que le hace lo mismo, y la verdad es que raya un poco.. eso no es ni mas ni menos que la funcion gala que la tendra en su valor maximo , en el rnse no se aprecia mucho pero en otros radiocd si en mi leon pasaba lo mismo y se podia desactivar desde la radio. saludos Ok mitch2, se lo miraré! La verdad es que molesta mucho esa función.. Saludos figura! Responder
CANLE Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Es una función que tiene el MMI, puedes desconectarla, su función es la de aumentar automaticamente el volumen al pasar de una determinada velocidad, y bajarlo al descender la misma. Responder
