Invitado 1xabi Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2009 muy buenas he intentado mirar con el buscador pero no encuentro nada. podrias decirme que hay que hacer o que hay que desmontar para acceder a cambiar la bombilla de freno en un a4 avant b6, es la de la dcha y soltando la tapa del maletero se ve el amplificador de musica, antes de romper algo y ir a ciegas me gustaria me indicaseis com hacerlo. gracias de antemano. un saludo :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rcrespo Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2009 Por ahí frío. En el lateral, veras un tapón, levantalo y afloja el tornillo. Una vez tengas fuera el tornillo, sacas el piloto hacia afuera, creo recordar que tiene dos tetones y sale hacia el lateral y no hacia detras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAVIS-VAG Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2009 hola, para sacar el faro tienes que sacar una tapita de plastico del tamaño de una moneda de 5 centimos que está en el lateral del faro, en la que seria el marco de plastico donde encaja el porton. no se si me explico pero creo que la verás facil ... una vez sacada la tapa, hay que aflojar un tornillo que va dentro. eso si, cuando quites la tapita, con un destornillador plano finito o similar, ten cuidado que no se te caiga para adentro, que no la puedes coger luego, y vale 2.50 euros !!! espero haberte ayudado algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GERA4 Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2009 el destornillador con punta imantada!!!! a mi se me colo entre el plastico y la chapa y lo que era una faena de 5 min, se convirtio en una mañana de nervios !!!! por el resto lo que dice davis es tal cual lo debes hacer! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado 1xabi Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2009 muchisimas gracias por los consejos. la verdad es que es una gozada tener un sitio asi para poder pedir consejo. gracias de verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
