jose carlos_ Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Hola muy buenas , El caso es que al poner el climatizador , me hecha trocitos de un filtro (no el filtro r,igido que va a la derecha del capó , si no de uno negro que es como esponja y no se donde esta pero sale por todas las salidas del aire) y no se cómo cambiarlo. Si alguien sabe que por favor lo diga . + 1 saludo y gracias Responder
Rf20vT Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Es no es el filtro, es la espumilla que tienen las trampillas de la caja de climatización para que sellen bien al cerrarse. La solución es sacar la caja de climatización limpiar bien esos restos, y a las trampillas, ponerle una espumilla nueva... Saludos Responder
jose carlos_ Publicado 9 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Es no es el filtro, es la espumilla que tienen las trampillas de la caja de climatización para que sellen bien al cerrarse. La solución es sacar la caja de climatización limpiar bien esos restos, y a las trampillas, ponerle una espumilla nueva... Saludos y la caja de climatizacion cual es?? gracias Responder
Rf20vT Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 Es no es el filtro, es la espumilla que tienen las trampillas de la caja de climatización para que sellen bien al cerrarse. La solución es sacar la caja de climatización limpiar bien esos restos, y a las trampillas, ponerle una espumilla nueva... Saludos y la caja de climatizacion cual es?? gracias Pues es la caja que recoge el aire que entra al habitáculo por el filtro de polen. En esa caja va el radiador de calefacción, y los conductos que llevan el aire a los aireadores centrales, al parabrisas, a los pies... Y en esa caja van también las trampillas que hacen que cuando le das para que el aire salga para el parabrisas, por ejemplo, sólo salga por ahí. Va por dentro del salpicadero, en muchos coches es posible sacarla desmontando sólo la consola central, pero en la mayoría, hay que sacar todo el salpicadero para acceder a ella. Saludos Responder
TURBO INSIDE Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2009 De todas maneras si quieres cambiar el filtro del habitaculo te dejo el enlace del brico: CAMBIAR FILTRO Es fácil y no muy caro, creo que sobre 10/15 €, si mal no recuerdo. Yo lo cambié porque hacía mucho ruido al encender el clima, estaba muy tupido de suciedad. Un saludo. Responder
jose carlos_ Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Gracias por la informacion , el brico muy útil , pero para cambiar lo que te digo yo , la espumilla esa , está complicado no?? 1saludo Responder
Faceman Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Creo que esa espuma negra proviene sobre todo de la trampilla que cierra la entrada de aire del exterior al interior del habitáculo, está justo después del filtro de polen. Responder
CSMX Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 ¿Y para quitarle la espumilla residual? hay alguna guia para desmontar los aireadores? Responder
joe Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Yo tengo ese problema y lo q he hecho es quitar los restos q quedaban pegados en la trampilla de debajo del filtro de polen y luego le he puesto el ventilador de aire a tope y con un poco de paciencia sacar todos los trocitos residuales con un bastoncillo de algodon. Seguro q hay mejores formas de hacerlo pero yo lo solucione asi. S2 Responder
Faceman Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Esa espuma proviene además de las trampillas de la caja de climatización, si no es desmontándola no se puede arreglar o eliminar el problema por completo, para ello hay que sacar el salpicadero, así que si funciona correctamente yo no me preocuparía. Responder
joe Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Esa espuma proviene además de las trampillas de la caja de climatización, si no es desmontándola no se puede arreglar o eliminar el problema por completo, para ello hay que sacar el salpicadero, así que si funciona correctamente yo no me preocuparía. Cuando quitas el filtro de polen puedes meter la mano y acabar de pelar las trampillas ya q se quedan a la vista (Yo las tenia medio peladas), si hay algunas mas por dentro del salpicadero ya no lo se. Ya digo a mi me ha funcionado. Lo q no se es quien tendria la brillante idea de forrarlas con ese material ya q con el tiempo se va desprendiendo y es un engorro. S2 Responder
