PokitoS3 Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Hola, pos como digo en el título, mi alerón original está fuera del sitio, está más levantado de lo normal. Me dí cuenta al ver una foto de mi conche con el de guzmán. Os la pongo. Mirad como en mi coche (el rojo) el alerón está más arriba que en el coche de guzmán. Fijáos en el reflejo de la antena... Bien, alguien me puede decir como se puede desmontar, o acceder al alerón para colocarlo en su sitio?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carmelo Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Tu alerón está sujeto por cuatro tornillos + una cinta de doble cara que recorre todo el alerón en su parte interna (toda la superficie en la que apoya sobre el portón). Quita el embellecedor plástico que lleva el portón en su parte interior (con cuidado, lleva unas cuantas grapas, para no cargarte alguna), y verás los cuatro tornillos. Estos tornillos van atornillados al alerón (si se ve el alerón desmontado, por su parte interna tiene cuatro "pitorros" que encajan en los cuatro agujeros que tiene el portón y en los que se atornilla el tornillo (valga la redundancia). Aún después de quitar los tornillos sudas tinta para despegarlo, por la cinta de doble cara. Está hiper-mega pegado. Todo esto lo digo tal como tuve que hacer para desmontar el alerón de un S3 pre-restyling siniestrado y que es el que llevo puesto, me tiré una hora para sacarlo. Me imagino que la sujección en los restyling será igual.... Es una exageración como va de sujeto. Solo con pegarlo llega de sobra. Yo le corte los cuatro "pitorros" y lo pegaron directamente con resina de poliuretano. Evité hacer agujeros, apoya a la perfección y no se menea ni a ostias. Quizás se hayan aflojado los tornillos... :ranting2: o quizás lo que se haya usado para pegarlo sea demasiado grueso lo que hace que no te apoye más abajo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PokitoS3 Publicado 11 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Tu alerón está sujeto por cuatro tornillos + una cinta de doble cara que recorre todo el alerón en su parte interna (toda la superficie en la que apoya sobre el portón). Quita el embellecedor plástico que lleva el portón en su parte interior (con cuidado, lleva unas cuantas grapas, para no cargarte alguna), y verás los cuatro tornillos. Estos tornillos van atornillados al alerón (si se ve el alerón desmontado, por su parte interna tiene cuatro "pitorros" que encajan en los cuatro agujeros que tiene el portón y en los que se atornilla el tornillo (valga la redundancia). Aún después de quitar los tornillos sudas tinta para despegarlo, por la cinta de doble cara. Está hiper-mega pegado. Todo esto lo digo tal como tuve que hacer para desmontar el alerón de un S3 pre-restyling siniestrado y que es el que llevo puesto, me tiré una hora para sacarlo. Me imagino que la sujección en los restyling será igual.... Es una exageración como va de sujeto. Solo con pegarlo llega de sobra. Yo le corte los cuatro "pitorros" y lo pegaron directamente con resina de poliuretano. Evité hacer agujeros, apoya a la perfección y no se menea ni a ostias. Quizás se hayan aflojado los tornillos... o quizás lo que se haya usado para pegarlo sea demasiado grueso lo que hace que no te apoye más abajo... Ok, puede ser que me lo hayan intentado mangar tirando de él??? a ver si puedo llegar hasta los tornillos por lo menos, y pegarles un apretón o hacer algo para meterlo para dentro. Si no soy capaz, lo dejo así, no creo que haya ningún problema, un poco de velocidad punta perdida a final de recta, poco más jejeje . gracias y ya contaré a ver como va. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carmelo Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Ok, puede ser que me lo hayan intentado mangar tirando de él???a ver si puedo llegar hasta los tornillos por lo menos, y pegarles un apretón o hacer algo para meterlo para dentro. Si no soy capaz, lo dejo así, no creo que haya ningún problema, un poco de velocidad punta perdida a final de recta, poco más jejeje . gracias y ya contaré a ver como va. Pues podría ser.... Esta claro que lo primero es ver si mejora apretándolos... de todas formas poca cosa es... quizás 0,5 km/h menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Hola Pokito. Una vez retirados los tornillo comentados por Carmelo, coge una espátula si puede ser limada para que actúe como de cuter, que apoyándola de forma plana protegiendo el techo puedes acceder a esa cinta adhesiva e ir cortándola. Lo limpias todo por completo; restos de cinta en portón y alerón. Vuelves a poner una nueva y aprietas de nuevo la pieza. Asunto solucionado. Si quieres evitar el que se despegue, cosa que dudo y mucho por sí solo, sella las puntas como Carmelo tiene por completo su alerón, que seguro que ha habido alguien de querer apoderarse de él sin tu permiso. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victor 1.8T Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Así tienes más apoyo atrás xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Si, en su parte izquierda, je. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carmelo Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 (editado) Una foto de un alerón S3.... ahí se ven los cuatro "pitorros" de los que hablo y que van ensamblados en cuatro agujeros del portón y atornillados... también la cinta doble cara... Editado 11 de Marzo del 2009 por Carmelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PokitoS3 Publicado 11 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2009 Muchas gracias a todos,el alerón está levantado en su totalidad,no sólo en su lado izquierdo,es como si lo colocaran fuera dsu sitio. Bueno, aver si soluciono algo,muchas gracias por las respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2009 El portón tambien parece que encaja mejor el de Guzzy. PD: no tendrás un portón de A3 y el aleron será pirata, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PokitoS3 Publicado 12 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2009 El portón tambien parece que encaja mejor el de Guzzy. PD: no tendrás un portón de A3 y el aleron será pirata, no? <_< El portón de un A3 y un S3 son iguales, de todas formas mandaré mirar a ver que pasa... Hoy lavando el coche, me pasaba agua de un lado a otro del alerón por debajo, es decir que la cinta esa no está bien pegada o algo de eso... Agur gizon. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 14 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2009 Pues creo que te equivocas. Los portones por la parte de arriba son diferentes. De todos modos, tal y como te dije ayer. No tienes tanta olgura; he visto muchísimo más en otros coches. Supongo que desmontando, poniendo cinta nueva y montando tendrás todo perfecto otra vez. PD: si te entra agua, no se te colará para dentro, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 14 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2009 Perdón, pero los portones son idénticos. Yo mismo puse un alerón de un S3 a un portón de A3 a un amigo del foro y no existe ninguna diferencia. Tan solo el haber realizado los taladros para poner los espárragos de los tornillos y apretar haciendo presión a su vez en la zona donde va la cinta adhesiva para estancarlo. O sea, que lo que ha de hacer Pokito es ni más ni menos que quitar esas tuercas, cortar la cinta y limpiar sus restos en alerón y portón para volver a ponerla nueva en el alerón, volver a montar y apretar. Y si quieres asegurarte de lo comentado coge una guia de tasaciones de la marca o ve a la casa a preguntar por las referencias del portón de un A3 y otro de S3, aunque puede que te varíe en alguna letra o número caso de llevar los del S3 ya directamente los orificios para el alerón, cosa que dudo ya que solo se fabrica de una manera, y aún siendo un S3 el vehículo, habría que taladrar si se cambiara por ejemplo la pieza debido a algún siniestro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
