Victor 1.8T Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 Tengo el siguiente problema, hay veces que al ir circulando se me desactiva el ESP solo(se me enciende la luz en el cuadro) y la unica manera de volver a activarlo es apagando y encendiendo de nuevo el coche ya que por mucho que le de al boton nada. No ocurre siempre, he comprobado la presion en las ruedas y está bien ¿Que puede ser? Responder
Bertiño Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Tengo el siguiente problema, hay veces que al ir circulando se me desactiva el ESP solo(se me enciende la luz en el cuadro) y la unica manera de volver a activarlo es apagando y encendiendo de nuevo el coche ya que por mucho que le de al boton nada. No ocurre siempre, he comprobado la presion en las ruedas y está bien ¿Que puede ser? Lo más seguro es que no sea el ESP lo que se desactiva. Ese mismo chivato en ocasiones indica otra avería, las mas comunes son: Falta o disconformidad de datos sobre ruedas en la centralita. ( a mi me pasó cuando cambié la medida de las ruedas), se soluciona volviendo a introducir los datos correctos. Anilla bajo volante. tambien me pasó, solución visita al taller y 70 euracos. si tienes cable VAG COM prueba haber que fallo te da y si no pásate por tu taller habitual y que te lo testen en un momento, si son listos no creo que te cobren. Un saludo Responder
guzman Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Mismamente hasta un captador de una rueda puede ser el motivo ,pero mejor que te conecten vag-com para salir de dudas y no dar palos de ciego Saludos Guzman Responder
