El tempomat que va muy bien es el ke ahora se puede poner en los series 5 de bmw, que lleva unos sensores de distancia y si se te pone un coche delante te frena automaticamente y luego se vuelve a poner a la velocidad anterior. Ya os comentaré como va, pk dentro de unos 15 dias le llega a mi padre su nuevo coche.
En cuanto a lo del tempomat, yo lo he provado con el actual coche de mi padre y va bien en viajes largos como anteriormente se ha comentado y sobretodo autopistas de 3 carriles o 2 despejados.
Si no me ekivoco, Xavi iba po la autopista de lleida zaragoza no?, si es asi, entiendo pk lo llevaba, esa carretera presta a llevarlo no suelen haber muchos coches.
Ántes de nada, ahora ves por qué algunos coches valen lo que valen...Me alegra que no te haya pasado nada :o
Por otro lado, lo del Tempomat no soy nada partidario, se pierde "control" del coche ya que acelera o deja de acelerar según la velocidad y no me gusta que el coche decida nunca, además de esa relajación del pie que se queda allá olvidado. Por eso prefiero o pasar de él o gastar eso en otra cosa, aunque en viajes sin tráfico se agradece :blink:
Iba con el tempomat puesto y el pie flexionado y no tuve tiempo en llegar al freno
Créeme, varias veces he pensado que puede pasarme algo así. Al final, lo que hago es llevar el pié en "estado de alerta", sólo me relajo en caso de estar completamente seguro de que nadie se va a meter, aunque realmente, es una gozada su uso diario si haces mucha autovía como el nene. :blink:
En fin, me alegro de que te hayas librado.
S2
yo no hago mucha autovia...y solo iba a poner el tempomat para el viaje(s) k hago de vez en cuando.....me habian hablado de k un poko peligroso...pero despues de esto y tenidno en cuenta k yo generlanemte no bajo de 180 en lo vijaes.....paso del tempomat. :D :o
B) Hola amigos,yo tengo un a8 creo que tiene 320 cv,digo que tiene porque
hace 6 años que lo compre y no los conozco,llevo bastante el tempomat tanto
por carretera como por autopista,pero siempre sabiendo lo que se lleva,o sea
sin carga,sin nervios,y con la simfonica por si acaso y el tercer pie en orbita.
No se si algo tiene que ver mis quarenta tacos pero cuidadin cuidadin con
los camiones las vacas las mulas y los pendones gracias i abr :lol: B) <_< :o
los camiones las vacas las mulas y los pendones gracias i abr :lol::D:D:D
mira la ficha técnica, lo pondra en kw.
Joe, me has pillao en un mal momento jajja. Creo que si multiplicas por ¿1.6? ya te da la cifra en CV.
Más fácil, miralo en la ficha técnica, lo pones aquí y te lo calculo yo ;) .
Aunque supongo que será el modelo de 310CV si tiene 6 años, nu se.
