Hola espero que me puedan ayudar con un problemilla.
Al poner el contacto la aguja del reloj de temperatura se me sube hasta los 120º.
Constantemente esta asi, en algun momento u otro oscila
el modelo de vehiculo es un audi 80 b3 con motor 1y diesel del año 91
No se si es el sensor o no o el reloj, al quitar los cables baja la aguja o los cables. El sensor no lo encuentro en recambios, al ser de rosca, si me pueden indicar equivalentes, lo encuentro liso sin ser de rosca.
Este fallo se me dio de golpe y desde entonces tengo asi la aguja
Les agradezco su ayuda para solucionar el problema
Gracias
Bienvenido... aunque podrias presentarte.
Decir de donde eres, poner unas fotos y tal y tal...
Ese problema lo tengo yo con el relojito de la presión del aceite y no sé porque :notworthy::notworthy:
Des de que cambié esferas que pasa, y ya hemos revisado todos los cabes :notworthy::thumbsup:
Los sensores tiene que averlos, tanto roscados como lisos,lo que puede pasar es que varien las conexiones, en caso de que los conectores varien, se pelan los cables,se ponen unos faston y a andar¡¡¡¡
Oyi si el problema te viene desde que cambiaste las esferas....será de la esera...vuélvela a cambiar por la que tenías y te aseguras de que no sea la instalación ni el manómetro de presión de aceite....
Salu2 Galaicos¡¡¡¡
Ese problema lo tengo yo con el relojito de la presión del aceite y no sé porque :laugh:;)
Des de que cambié esferas que pasa, y ya hemos revisado todos los cabes B) :notworthy:
oyi asegurate q e el conector verde este bien apretado ya q a mi me paso lo mismo y era eso.
saludossss
Bueno siento aprovecharme de este hilo pero ya que estamos...
Cambié las esferas, por las blancas con luz azul... algo pasó que se fundieron 2 o 3 fusibles y el mechero petó...
Volvimos a revisar todos los cables, lo volvimos a montar... y... olor a chamusquina...
Así que otra vez a desmontar y revisar todos los cables.
Os aseguro que está revisado y revisado y re-revisado y nada...
Creo que tendré que comprar otra esfera en algun desguace y probar :bsh1::drooling:
