Jacobos Publicado 14 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2009 Quiero comprobar si el compresor del aire acondicionado funciona, pero no se si yo no entiendo en climatizador automatico. Os cuento. Si pongo la temperatura al minimo, 18 grados, como aun no hace mucho calor el doy al boton de automatico y el solo conecta el modo economico, que si no entiendo mal no hace funcionar el compresor, eso boton de economico no hay forma de desconectarlo le doy y la luz roja continua, la unica forma, ya os digo, le doy a automatico y durante unos segundos se apaga el economico pero luego vuelve a conectarse. Creo que como cuento es porque la temperatura exterior es baja y el climatizador no conecta el compresor. A ver un poco de luz gracias. No se si ha quedado muy clara mi explicacion. Responder
a34323 Publicado 14 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2009 Supongo que algo pasa...no es nada normal que se encienda esa luz. da igual el frío o calir que haga. Si tienes Vag-com, podías pasarselo a ver que te dice...pero el economy solo se enciende cuando lo enciendes tú. de manera automatica nunca. Por cierto...le has cargado el aire alguna vez? a ver si va a ser que esta vacio.... Responder
churi Publicado 15 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2009 Lo mismo me pasó a mi el verano pasado. la solucion despues de mirar por el foro encontre que era debidoa que el ventilador no funcionaba. Responder
Jacobos Publicado 15 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2009 A ver si a ti te pasaba lo mismo, cuando le doy al boton de automatico esta unos seguntos apagado el eco y luego se vuelve a encender, ni siquiera noto que el compresor comienza a girar, creo que puede ser lo que tu dices que como el electroventilador no funciona el compresor no arranca y conecta automaticamente el eco. He pensado en mirar primero el fusible del electroventilador de aire, ¿sabeis que número es y donde se encuentra? Responder
BoR Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 También puede pasar que tengas la carga baja/alta y la vávula conmutadora de presión que lleva el circuito no deja que arranque el compresor. S2. Responder
