kun Publicado 15 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2009 Buenas espero que me ayudeis, os voy a presentar mi problema en mi audi a4 2.5 tdi 2004. Mi averia es rara de identificar es problemas de arranque cuando la temperatura del agua del motor no es lo suficientemente fria para que los calentadores funcionen los 3 , 4 seg. ni suficientemente caliente para que arranque sin calentar. ejemplo: Verano llego de trabajar, paro el motor, 90 grados temperatura motor y 25 grados temperatura garaje pasan 14 horas, vuelvo a intentar arrancar doy contacto y tachan los calenatadores no funcionan ni tan solo 1 seg como si temp. motor dice que no necesita calentar que agua a 90 grados. le das y despues de 3 o 4 seg girando motor de arranque arranca. El problema viene de que cuando hace buena temperatura el agua del motor no se queda lo suficientemente fria pero no tiene mas de 45 grados e interpreta que esta a temperatura que no hace falta calentadores. Cuando lo demasiado frio en el exterior y el agua motor fria digamos 2 o 3 dias sin tocarlo arranca nada mas tocarle. Sabeis a que temperatura entran en funcionamiento los calentadores?se podria cambiar para que entrasen en funcionamiento con temperaturas altas? Por favor ayudarme que tengo que cambiar Gracias. Responder
ferchir Publicado 15 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2009 este problema lo he leido en algun otro post en mecanica o elctricidad busca a ver. Lei algo de colocar un resitencia en algun cable. Responder
