Pues tengo una casa en el campo y este fin de semana me ha estado saltando el diferencial constantemente. He notado que al intentar subirlo este subía como "con mucha facilidad". También he notado que al pulsar el botón de "test" no cortaba la corriente.
Para descartar averías fui bajando los magnetos uno por uno, hasta dejarlos todos bajados. Así y todo el diferencial seguía saltando...
Me inclino por pensar que el diferencial está averiado. ¿Qué pensáis vosotros?.
Tengo que decir que este invierno he tenido un problema en la casa, llegamos una noche y por el tubo por donde entra la corriente general a la casa entraba agua!!!. Resulta que para no tener una torreta metálica junto a la casa metimos el cable bajo tierra, me lo metieron en un tubo rojo coarrugado, a mi me pareció frágil pero el electricista me dijo que no había problema. Parece ser que el tubo se debió de romper y al llover de forma intensa durante muchos días el agua "buscó su camino" y entró por ahí. Corté el tubo antes de entrar en la casa, de tal manera que dejase de entrar agua, pero claro ahora cuando llueve pasa agua por el mismo tubo que los cables de "la general". Tengo que decir que de esto hace ya 3 meses y nunca saltó el diferencial. Pregunté a varios electricistas y me dijeron que no era lo suyo, pero que los cables eran para exterior y lo mismo que están en una torreta y les llueve encima pues tampoco pasaba nada por que estuviesen dentro del tubo en contacto con el agua.
¿Que opinión tenéis al respecto?.
  • Respuestas 34
Posted Images
Hola: Normalmente el diferencial salta por una derivacion a tierra. Si tienes problemas de humedad en algun cable, es probable que el problema este por ahi.
Aunque habitualmente los cables no se estropean por el contacto con el agua, puede ser que haya un cable un poco "pelado" y sea por alli donde te deriva.
De todas maneras a mi se me estropeo el de casa hace tiempo, saltó y luego no habia manera de rearmarlo.
Un buen electricista te lo solucionará enseguida.
Salut.
Buenas, pinta que, como dicen los compañeros, sea el diferencial que está cascado. Si conoces a alguien que tenga un MEGGER podrías intentar dejar la acometida sin tensión si tienes los fusibles a mano y megar el cable para comprobar el aislamiento. Aunque no soy partidario de puentear los diferenciales debido a que nos protegen de contactos indirectos, si necesitas corriente hazlo pero de manera temporal.
:thumbsup:
pd: sabes que eso no lo va a hacer, no va a medir el aislamiento del cableado ya que "nadie" tiene un medidor de esos. Son caros.
hola, el diferencial en el que tienes el problema, esta protegiendo aguas arriba, es decir, todo lo que este conectado a el, a su salida, pero no te protegerá la acometida hasta el, por lo tanto tienes el problema en el propio diferencial o en algún consumidor eléctrico.
Si no hace el test, que no es otra cosa que hacer un puente entre el neutro y la fase, mira que este todas las bornas del diferencial apretadas, las de entrada, si no es así también saltara, mira con un multímetro que los contactos internos del diferencial tengan continuidad dentro de el.
Igual no me esplique muy claramente, si necesitas ayuda puedes enviarme un Mp.
saludos
No vallas a puentear el diferencial que es un riesgo hacer eso.
Mira de cuanto es tu diferencial y si es bipolar y dime el amperaje , haber si te puedo encontrar algo economico para ti.
saludos
¿Los diferenciales no protegen aguas abajo? Me suena eso, pero igual es que ese día no fui por clase... :innocent:
Un Saludo
saludos
Un Saludo
si, protegen aguas abajo, porque lo dices?
