Saludos, se trata de un A6 quattro 3.0 2005, despues de desconectar la bateria (para instalar tempomat) no se puede a traves de la pantalla acceder al reloj para poner en hora, le he pasado el vag y dice que esta desactivado, alguien sabe como activarlo?
Supongo que esta es la solución a tu problema.
STG 17
Canal 19:
- Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo
- Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado
- Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada
- Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie.
- Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado
- Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado
- Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2
- Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas
- Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente
- Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente
- Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
