campichi Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Ayer tras un viaje largo llego al garage y apago la raido, al hacer maniobras para meterlo en la plaza percibo que cuando el volante esta girado a tope y trato de mover el coche tanto para alante como para atras el coche emite un ruido como de rozadura.(no son los neumtaticos, lo he probado en otros suelos y tambien lo hace) Lo hace tanto para la derecha/izquierda alante/atras. No se si lo hace desde el principio porque siempre aparacaba con la radio/musica puesta. Si suelto un poco de volante el ruido no se oye por lo que em tiene bastante mosca. Os lo hace a vosotros? De que puede ser? Saludos. Responder
S-Line Style Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Ayer tras un viaje largo llego al garage y apago la raido, al hacer maniobras para meterlo en la plaza percibo que cuando el volante esta girado a tope y trato de mover el coche tanto para alante como para atras el coche emite un ruido como de rozadura.(no son los neumtaticos, lo he probado en otros suelos y tambien lo hace) Lo hace tanto para la derecha/izquierda alante/atras. No se si lo hace desde el principio porque siempre aparacaba con la radio/musica puesta. Si suelto un poco de volante el ruido no se oye por lo que em tiene bastante mosca. Os lo hace a vosotros? De que puede ser? Saludos. si el ruido es como si resfregara el neumatico por el suelo y no llevas servotronic, me pasa lo mismo q a ti, saludos Responder
campichi Publicado 16 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 No no tengo servotronic. Es un ruido muy extraño y entenderia que sonase en el suelo del garage pero no sobre asfalto. Alguien mas le pasa? Responder
FernandoSanz Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 No no tengo servotronic.Es un ruido muy extraño y entenderia que sonase en el suelo del garage pero no sobre asfalto. Alguien mas le pasa? Si es solo cuando tienes la dirección a tope es normal, es la bomba de la servodirección. Si giras el volante muy despacio observaras el momento en el que empieza a sonar, pero en este y en todos los coches. Responder
campichi Publicado 16 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 No no tengo servotronic.Es un ruido muy extraño y entenderia que sonase en el suelo del garage pero no sobre asfalto. Alguien mas le pasa? Si es solo cuando tienes la dirección a tope es normal, es la bomba de la servodirección. Si giras el volante muy despacio observaras el momento en el que empieza a sonar, pero en este y en todos los coches. Efectivamente es cuando lo tengo a tope pero si no desplazo el coche hacia delante o hacia tras no suena nada. Responder
penzoil Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Yo diria que en el manual pone que no se debe de mantener la dirección girada al tope durante mas de 15 segundos o algo asi, para no forzar la bomba de la servodireccion. Este ruido como comenta Fernando, es habitual en los coches modernos. Pero lo que no entiendo es si este ruido lo tiene que hacer solo en parado o en marcha. Responder
paul2008 Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 (editado) Compañero, Lo peor que puedes estar haciendo es realizar pruebas de este tipo forzando la dirección a tope de lo que da. Creo que no sabes como se calienta el aceite de la bomba de la dirección cuando esta a tope y lo mal que llevan los coches que se deje girado el volante mucho time..... Comentarte que es normal que escuches ruidos, no es normal que escuches chirridos, estruendos, crujidos y demases, eso es síntoma de problemas que estoy seguro que tu coche no tiene. Creeme, a tu coche no le pasa na de na Editado 16 de Marzo del 2009 por paul2008 Responder
campichi Publicado 16 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Compañero, Lo peor que puedes estar haciendo es realizar pruebas de este tipo forzando la dirección a tope de lo que da. Creo que no sabes como se calienta el aceite de la bomba de la dirección cuando esta a tope y lo mal que llevan los coches que se deje girado el volante mucho time..... Comentarte que es normal que escuches ruidos, no es normal que escuches chirridos, estruendos, crujidos y demases, eso es síntoma de problemas que estoy seguro que tu coche no tiene. Creeme, a tu coche no le pasa na de na No me dedico a hacer ese tipo de pruebas, pero debido a la magnifica plaza de aparcamiento que tengo si no entro bien a la primera tengo que hacer maniobras y a veces tengo que girar a tope la direccion. (por eso he oido el ruido) Al salir del garage debido a unosa magnificas obras tambien tengo que girar la direccion casi a tope por eso he observado que en asfalto tambien hace ruido. Muchas gracias por vuestras respuestas. Responder
