  • Respuestas 302
  En 3/5/2011 a las 13:09, mcgiver dijo:
Tambien me hariais un favor si alguien me dice como se quitan los montantes de plastico de las puertas por los que hay que pasar los cables por debajo. Salen a presion sin mas? No quiero empezar a tirar y romperlos. Gracias y SDS.
no hace falta que desmontes los montantes de plastico. caben perfectamente entre el enmoquetado y el plastico y te evitas desmontar. Yo los llevo ASI metidos.
Gracias por tu respuesta raspingu.
Si que he entrado en el canal 19 y he activado la casilla park assist, ademas en el menu oculto he activado tambien la de ayuda de aparcamiento trasero. Y aun asi despues no me deja entrar en el canal 76. No se cual sera el problema. SDS
  En 3/5/2011 a las 14:09, JuanErre dijo:
Una duda sobre el codigo de los sensores:
EN un post anterior se decia que la referencia era la 7H0919275E
Pero existen sensores con el mismo codigo pero acabados en C o en D
Servirian?
Gracias.
Me cito para ver si alguien puede hacer una aportacion sobre la referencia de los sensores para el parktronic trasero.
Gracias.
  En 3/5/2011 a las 23:14, mcgiver dijo:
por probar,.... prueba y desactiva la del menú oculto, no vaya a ser que al tenerla activa desde el canal 19, hagas lo contrario desde el oculto....
Mi gozo en un pozo. No se que hacer. Podria ser que si hay alguna parte estropeada de todo el conjunto (bien cableado, centralita, sensores...) el coche no reconozca que se van a instalar y por eso no me deje entrar en ese canal o no tiene nada que ver y me deberia dejar entrar? SDS.
Alguien me puede descifrar esto? Gracias.
Wednesday,11,May,2011,19:55:02:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component and/or Version: Gateway H09 0030
Software Coding: ECFE73C41B2104
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
3 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Mileage: 161177 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.03
Time: 18:05:29
02076 - Media Player Position 1 (R118)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 161542 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.05
Time: 17:39:22
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 161889 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.11
Time: 19:11:07
Comprueba las conexiones con un tester, para saber si llega bien la toma de tierra (-) y el positivo, tanto bajo llave como la alimentacion directa (+)
T16a/3(rojo/verde) va al portafusibles positivo directo
T16a/1(negro/rojo) va al fusible N 7 bajo llave
T16a/8(marron) masa Bajo tablero de instumentos
T16a/7 va al conector T46B ficha desconectadora can en la posicion 14L
T16a/14 va al conector T46B ficha desconectadora can en la posicion 14H
todas estas conexiones se hacen en el lado de la guantera .
T16a/2 bocina
T16a/10 bocina
Aqui tienes el comentario http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=185040&hl=brico&st=165
comprueba que llega los positivos tanto el que funciona cuando le das a la llave de contacto como el que va con positivo permanente,
si lo tienes bien conectado, intenta probar otra centralita,
Muchas gracias Vicente por tu respuesta!!
Problema resuelto. El problema estaba en que el cable de masa que no estaba bien conectado. Ya lo he probado y funciona todo. La semana que viene lo dejare todo conectado y colocado en su sitio. SDS
Acudo nuevamente a los gurus del tema para una nueva duda. ME he puesto a pasar el cable por las cantoneras de las puertas,no las hge quitado, simplemente lo he ido metiendo, pero al llegar a la trasera me surge la duda de como quitar la que hay en el lateral del asiento para pasar el cable al maletero, porque esta seguro que si hay que quitarla. Supongo que se quitara tirando de ella, pero me da miedo romperla y tambien de cargarme el airbag que esta por ahi. Como se quita? Gracias nuevamente y saludos.
Me parece un brico impresionante. Me alucináis con vuestros conocimientos. Tengo una duda. Yo tengo parctronic trasero y sólo es acústico, no visual en la pantalla del MMI. ¿Sabéis si puedo de alguna manera hacer que se vea en el MMI sin cambiar la centralita del parktronic.? Muchas gracias sabios.
  • 3 semanas más tarde...
