Gracias vicente por la información, pero este soporte es exclusivo para la centralita del partronik o requiere ubicarlo donde la unidad de control electrica , previo desmontaje de esta.
Por lo de las conexiones seguire tu consejo y hasta que no acabe no lo conecto todo.
Gracias.
  • Respuestas 302
Gracias.
Ese soporte es el que llevan los berlina, y es para la centralita de parktronic y para algo mas, ca colocado en la parte superior derecha del maletero, lleva dos tornillos uno y están las tuercas ya puestas en la carrocería,
O sea, que no hace falta quitar nada,
Gracias.
Pues muchas gracias vicente por la información, luego me paso por el concesionario para pedir el soporte, y haber si trinfamos con el montaje,ya os iré contando como va, el sabado me lio con el paragolpes y los sensores.
Yo lo quiero poner del. Ya detrás lo llevo solo con sonido quiero cambiar centralita para soportar 8 sensores y tener gráfico en MMI me podéis dar la dirección donde lo estáis comprando
Muchas gracias
Pd la centralita que tengo la venderé por si le interesa a alguien que me diga algo
Bueno yaaa esta montado todo en el coche, los sensores, instalción electrica,no se me ha dado mal, aunque solo hay un pero ¡NO FUNCIONA!
lO he conectado siguiendo todas las indicaciónes , lo unico que no he tenido que cambiar el lugar de conectar los pines del 14h y del 14l que estaban ocupados por el 15h y 15l ¿no debería haber problema no?.
Por cierto para que piten los sensores hay que activarlo con el vag-com o es solo para que visualice en la pantalla MMI. Decirmelo porque si no tendría que repasar los pines de los fusibles haber si no hacen buen contacto o algo parecido.
Bueno, tienes que darlo de alta y codificar con el Vag-Com, si no, nada de nada.
Pero metes marcha atrás y se oye algo?
O ni siquiera eso.
Muchas gracias
Te he mandado un mensaje con una centralita a buen precio. Pero comprueba la referencia que no quiero luego reclamaciones!!!!! :thumbsup:
O ni siquiera eso.
Ni siquiera eso.
por cierto darle de alta, tengo problemas con el cable vag-com, no reconoce el interface, creo que lo tengo que dar de alta?
El cable?
No. Solo instala el software que te viene con el cable (y solo ese, ningun otro) y listo.
Si instalas otro corres el riesgo de bloquear el cable al conectarlo y no queda otra que volver a comprarlo.
Importante como te han dicho que no este conectado a internet para evitar que se actualice el software. Tambien se bloquearía.
El cable?
pues me parece que ese a sido el problema, es posible que estuviera conectado ha internet mientras que conectabla el cable al ordenador, porque sino no lo entiendo, el programa no me reconoce el cable, vamos que me toca volver a comprar el cable no? jod** que p...da. y encima con el parktronic montado sin poderlo codificar bufff.
El cable?
Asegurate de desinstalarlo todo bien.
Mejor tira de restauracion del sistema y restaura a un punto anterior al dia de la instalación.
Asi te aseguras que incluso en el registro no queda ni rastro de lo que has hecho.
Yo tengo trasero con pitido, si tuviese una centralita que soportara MMI, se tendria que ver, verdad ?
De no ser asi y cambio la centralita tendria que realizar alguna configuracion con VAG ?
Cual seria ?
El coche es de oct. de 2008.
gracias.
Cual seria ?
gracias.
Si el coche es del 2008, seguro que solporta lo de vision grafica, solo tienes que configurarlo con el Vag-Com,
En este mismo hilo esta la configuracion,
