Josantonio Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 saludos a todos, una pregunta, si ya disponemos del partronic trasero pero sólo es ocustico y no nos sale en la pantalla del MMI, podemos hacer ese apaño colocando alguna pieza o instalando algun programa????? El amigo fernan´s, se refiere creo al A4, ya que nosotros venimos de allí, y estamos muy interesados en el tema. La cuestión es, sabéis si para los que tenemos el A4, y el parktronic trasero, si se puede conseguir mediante el VAG COM para que salga la silueta del coche en el MMI?? gracias de antemano a todos....y por cierto muy buen trabajo!! http://www.audisport-iberica.com/foro/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/thumbsup.gif Responder
luis a 6 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2009 Bueno pues os voy a incluir un nuevo brico para instalar los sensores traseros con indicacion acustica y visual para luego tambien instalar en la parte delantera si quereis.. Bueno empezamos , necesitaremos ... Llave torx de 5mm juego de llaves de vaso de diferentes medidas sensores cablado pargolpes cableado interior (este me lo fabrique yo) corona de 23mm taladro adesivo de fijacion resistente (silkaflex) Unas gotas de paciencia y unas 4 horas para su montaje Cableado interior fabricado por mi Bueno empezamos a desmontar el paragolpes . quitamos los tornillos de torx del paso de ruedas y del difusor trasero. Ahora quitamos los tornillos de dentro. Hola Style, se puede activar la funcion de visualización, yo solo tego las pitidos. Si sabes como hacero, dejalo por el foro Un saludo y gracias Responder
gabicor Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Style,...soy Gabicor de Córdoba,...estoy en el "tajo" con tu brico del parktronic,...estoy en un cllejón sin salida,...los sensores y el paragolpes (ya están instalados),...he desmontado el plástico central de la puertas, trasero y el delantero junto con la tapa de de la guantera....Y ahí, me encuentro. Tengo serias dudas no puedo avanzar...Inofrmarte que tengo comprado el kit de estagemotion. DUDAS: 1.- Dónde se atornilla la centralita (existe algún sitio que se empotre, o tiene su ubicación para ser cogida con los tornillos?) 2.- Dónde se coloca el zumbador (hay algún lugar que oincidad para sus huecos de los tornillos 3.- El cable que recorre todo el coche para darle corriente tiene las siguientes salidas (cablecitos): A.- H14 y L14 que van al CAN BUS (de acuerdo,..pero como los conecto,...pues no puedo abrir la cajita que tiene las partes rosas). b. Un cable con anilla para masa,...este donde va conectado a cualquier tornillo de la misma caja de fusibles? c.- Otros 2 cables que no están pelados (tienen una cojida comosi fuera para coger un fusible),..estos irían a la regleta de fusibles de color marrón vainilla en el nº 7,....Pero hay que desmontar la pieza de los fusibles y ponerlos por detras para luego meter un fusible de 5 amp. Espero me des solución,...te agradezco enórmemente que estés ahí. Para cualquier consulta llámame o ponme un privao (creo que se llama así), te he mandao un corroe perosnal con mi nº de telf. Muchas gracias y saludos. Responder
juan_ignacio Publicado 17 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2009 Yo tengo un Audi A8 D3, MY05, y tengo los 8 sensores, pero mi centralita es la A, solo pita, asi que hace año y medio, cuando emezamos con el tema este de modiicar con el vag las centralita para que saliera, me compre el cable del vagcom y la centralita APS en C, pero al ponerla, me da un error en el sensor medio derecho delantero, y no funciona el invento con la centralita nueva pero si con la vieja. La solucion es que tengo que comprar un sensor, bote de pintura y ponerlo, asi llevo año y medio. Busco un sensor en internet y desguaces pero no lo encuentro. Segun el Etka todos los sensores independientemente de la centralita son iguales. Un ayudita con lo de buscar un sensor. juan ignacio Responder
style Publicado 17 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2009 Yo tengo un Audi A8 D3, MY05, y tengo los 8 sensores, pero mi centralita es la A, solo pita, asi que hace año y medio, cuando emezamos con el tema este de modiicar con el vag las centralita para que saliera, me compre el cable del vagcom y la centralita APS en C, pero al ponerla, me da un error en el sensor medio derecho delantero, y no funciona el invento con la centralita nueva pero si con la vieja.La solucion es que tengo que comprar un sensor, bote de pintura y ponerlo, asi llevo año y medio. Busco un sensor en internet y desguaces pero no lo encuentro. Segun el Etka todos los sensores independientemente de la centralita son iguales. Un ayudita con lo de buscar un sensor. juan ignacio en ebay de alemania los tieenes a patas Responder
multiusos Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Yo tengo un Audi A8 D3, MY05, y tengo los 8 sensores, pero mi centralita es la A, solo pita, asi que hace año y medio, cuando emezamos con el tema este de modiicar con el vag las centralita para que saliera, me compre el cable del vagcom y la centralita APS en C, pero al ponerla, me da un error en el sensor medio derecho delantero, y no funciona el invento con la centralita nueva pero si con la vieja.La solucion es que tengo que comprar un sensor, bote de pintura y ponerlo, asi llevo año y medio. Busco un sensor en internet y desguaces pero no lo encuentro. Segun el Etka todos los sensores independientemente de la centralita son iguales. Un ayudita con lo de buscar un sensor. juan ignacio en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas Responder
prkmps Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Esticfart, No lo dudes... pasa del conce y vete a Autolan... No hagas el mismo error que hice yo... Parece que tenga comisión allí pero de verdad es que trabajan bien y razonablemente económicos. Hola David, un par de preguntas: Autolan tienen algún centro cerca de LLeida? Mas o menos que pude costarme que me instalen el parktronic delante tras, que se visualice en el MMI? Gracias Responder
multiusos Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 Yo tengo un Audi A8 D3, MY05, y tengo los 8 sensores, pero mi centralita es la A, solo pita, asi que hace año y medio, cuando emezamos con el tema este de modiicar con el vag las centralita para que saliera, me compre el cable del vagcom y la centralita APS en C, pero al ponerla, me da un error en el sensor medio derecho delantero, y no funciona el invento con la centralita nueva pero si con la vieja.La solucion es que tengo que comprar un sensor, bote de pintura y ponerlo, asi llevo año y medio. Busco un sensor en internet y desguaces pero no lo encuentro. Segun el Etka todos los sensores independientemente de la centralita son iguales. Un ayudita con lo de buscar un sensor. juan ignacio en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas cuando puedas style me hechas una mano a esta pregunta Responder
style Publicado 25 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Yo tengo un Audi A8 D3, MY05, y tengo los 8 sensores, pero mi centralita es la A, solo pita, asi que hace año y medio, cuando emezamos con el tema este de modiicar con el vag las centralita para que saliera, me compre el cable del vagcom y la centralita APS en C, pero al ponerla, me da un error en el sensor medio derecho delantero, y no funciona el invento con la centralita nueva pero si con la vieja.La solucion es que tengo que comprar un sensor, bote de pintura y ponerlo, asi llevo año y medio. Busco un sensor en internet y desguaces pero no lo encuentro. Segun el Etka todos los sensores independientemente de la centralita son iguales. Un ayudita con lo de buscar un sensor. juan ignacio en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas cuando puedas style me hechas una mano a esta pregunta para buscar sensores en ebay de alemania pon PDC audi y te saldra todo lo relaccionado. si pones los traseros y tiene la centralita para 8 sensores solo tendrias que cablear el paragolpes delantero y pasarlo hasta la centralita,pero ademas tienes que poner el boton en la consola central para activar o desactivar los delanteros como seria originalmente Responder
Vicente Chesa Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola a todos, Tengo un A6 2.0TDI de febrero del 2007, me gustaria saber que referencia exata de centralita y de sensores tendria que comprar para hacer el brico, que esta fenomenal, tiene pantalla en color de 7", saludos a todos. Responder
demon Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2009 uno terminado en M de 8 canales valdria para grafico? 8 canales quiere decir delantero y trasero?? gracias Responder
Vicente Chesa Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 uno terminado en M de 8 canales valdria para grafico? 8 canales quiere decir delantero y trasero?? gracias Gracias, demon, Vamos a buscar a ver si encuentro algo por ebay, Saludos Responder
Vicente Chesa Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Pues nada, despues de sufrir lo que no esta escrito en la biblia, intentando sacar los portafusibles, y despues de 2 horas mas para sacar el Can-Bus, el 14H y el 14L, ya estan ocupados, y no me atrevo a mas, lo quitare todo y lo traere a que me lo instalen en algun sitio, Mision imposible, Saludos a todos Responder
Vicente Chesa Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Compras los cables, y no viene ni una misera hoja para saber donde van conectados, es indignante, Responder
multiusos Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 no paro de buscar en ebay y no encuentro el cableado de los sensores delanteros, los sensores si, pero el cableado no lo encuentro, si alguien lo encuentra seria tan amable de ponerme el enlace. saludos y gracias Responder
