samuelette Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Un saludo a todos Alguien a cambiado o reparado el motor de arranque es que llevo un año que cada vez que enciendo el coche parece que atropelle un gato y la verdad es que no queda nada bien y el mecanico me dijo que lo cambiara cuando petara pero es que lleva mas de un año y no se jode. Alguno lo a cambiado???? Aprovechando que lo tengo en el taller montandole los parachoques y taloneras que ya os pondre las fotillos en cuanto me lo den casi que se lo cambio si no sube mucho. Un abrazo y gracias. Responder
samuelette Publicado 17 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 samuelette dijo: Un saludo a todos Alguien a cambiado o reparado el motor de arranque es que llevo un año que cada vez que enciendo el coche parece que atropelle un gato y la verdad es que no queda nada bien y el mecanico me dijo que lo cambiara cuando petara pero es que lleva mas de un año y no se jode. Alguno lo a cambiado???? Aprovechando que lo tengo en el taller montandole los parachoques y taloneras que ya os pondre las fotillos en cuanto me lo den casi que se lo cambio si no sube mucho. Un abrazo y gracias. Responder
TTBeNDeR Publicado 24 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 Motor de arranque chillon? no sera la bomba de aire secundario? Responder
GerarTT Publicado 24 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 samuelette dijo: Un saludo a todos Alguien a cambiado o reparado el motor de arranque es que llevo un año que cada vez que enciendo el coche parece que atropelle un gato y la verdad es que no queda nada bien y el mecanico me dijo que lo cambiara cuando petara pero es que lleva mas de un año y no se jode. Alguno lo a cambiado???? Aprovechando que lo tengo en el taller montandole los parachoques y taloneras que ya os pondre las fotillos en cuanto me lo den casi que se lo cambio si no sube mucho. Un abrazo y gracias. Buenas SAMUELETTE. Yo tube ese mismo problema...DICHOSO CHILLIDO!!! Lo lleve a un taller de confianza y me dijeron que era que tenia el motor de arranque reseco a causa de los cambios bruscos de temperatura que hay en mi ciudad. La solucion ke me dio fue que lo engrasase; y eso hice, se lo deje una tarde en el taller, me lo engraso y adios muy buenas al maldito "chillido". Asi que te aconsejo que te lo miren de engrasar bien y ya esta, no creo que sea otra cosa, porque si fuese lo que te dicen ya se te tendria que aver roto hace tiempo, no crees?? SaludeTTes y espero averte "solucionado el priblemilla", o almenos orientado un pokito. Saludos! Responder
samuelette Publicado 24 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 Muchas gracias tio! Pues vaya tela con mi mecanico por que me a dejado ir por ahi mucho mucho tiempo con el ruido ese feo de c***. Se lo comentare y le dire que es un poco perro. Me puedes decir cuanto te costo? Un saludo. Responder
GerarTT Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 samuelette dijo: Muchas gracias tio! Pues vaya tela con mi mecanico por que me a dejado ir por ahi mucho mucho tiempo con el ruido ese feo de c***. Se lo comentare y le dire que es un poco perro. Me puedes decir cuanto te costo? Un saludo. Pues la verdad que no lo recuerdo bien bien, porke le hice tmb los cambios de aceite, filtros...etc y me lo cobro todo en una factura. Sé que el motor de arranque esta junto a la caja de cambios, asi que minimo una horita para montar y desmontar se tirara. Si se enrolla y tal supongo ke por menos de 100€ (tirando largo) te lo deberia de hacer. Es una "reparacion" sencilla y poco costosa. SaludeTTes y ya iras informando!! Responder
ALEKSS Publicado 29 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2009 a mi me ocurre lo mismo que a ti,parece uin chirrido muy brusco en cuanto se enciende verdad?tengo una duda,por casoalidad no se te ha encendido la luz de averia motor?a mi si,y creo que es por eso por que me lo chequearon y no tenia averia ninguna,ademas 3 chequeos para descartar,te agradeceria que me contestases por mp. gracias Responder
kikon Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Hola , ami me pasa lo mismo, al arrancar esto como 1 segundi chirriando no? Pregunte en motor mirasierra y me dijeron que era que se quedaba enganchado al arrancar, que si era poco tiempo y se soltaba no habria problemas y hasta que petara, en vista de que cambiarlo es un pasta, le queda mucho chirriar¡¡ saludos Responder
GerarTT Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Engrasandolo se soluciona el problema!! Creedme que a mi me paso lo mismo y se soluciono. Responder
pelayoastur Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Ese ruido es debido efectivamente a que el bendix de la puesta está reseco, y no devuelve con rapidez y se queda un poco enganchado cuando arranca el motor.Eso lo podeis solucionar vosotros mismos sacando el motor de arranque, y engrasandole el eje del piñón que engrana en la corona(Bendix). Un saludo. Responder
jaissa Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 pelayoastur dijo: Ese ruido es debido efectivamente a que el bendix de la puesta está reseco, y no devuelve con rapidez y se queda un poco enganchado cuando arranca el motor.Eso lo podeis solucionar vosotros mismos sacando el motor de arranque, y engrasandole el eje del piñón que engrana en la corona(Bendix). Un saludo. Hola, a todos a mi me pasa exactamente lo mismo. llevo cerca de 1 año con el ruidito, la verda es que no siempre los hace pero j... un poco cuando lo hace. Yo estaba pensado en cambiarlo pero si tu sabes como quitarlo podias dar unas instrucciones jejej. un saludo. Responder
320diesel Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 jaissa dijo: pelayoastur dijo: Ese ruido es debido efectivamente a que el bendix de la puesta está reseco, y no devuelve con rapidez y se queda un poco enganchado cuando arranca el motor.Eso lo podeis solucionar vosotros mismos sacando el motor de arranque, y engrasandole el eje del piñón que engrana en la corona(Bendix). Un saludo. Hola, a todos a mi me pasa exactamente lo mismo. llevo cerca de 1 año con el ruidito, la verda es que no siempre los hace pero j... un poco cuando lo hace. Yo estaba pensado en cambiarlo pero si tu sabes como quitarlo podias dar unas instrucciones jejej. un saludo. Desmontar y limpiar, de paso lubricar, ya van unos cuantos por aqui que les ha tocado, suerte ya nos contaras.... Responder
