ya lo e escuchado varias veces pero hasta hoy no me e enterado lo k es el tempomat, si no me ekivico es el control de velocidad de crucero no? tambien e oido de gente k lo a instalado pero se le puede instalar a todos los modelos? el mio es del 2000, y tambien o oido sobre la FORGE? puede ser? o algo de eso k tampoco se k es ni para k sirve, gracias
Buenas jose mari, si, el tempomat es el llamado "cruise" o control de velocidad de crucero, lo puedes compraar y ponerlo a posteriori, no hay problema, solo que tienes que hacer la instalación, nada más. plaTTa Akoya lo montó hacce relativamente poco en su plaTTeado así que si tienes alguna duda supongo que te puede sacar de algún apuro.
Por otra parte la FORGE...si buscas por el foro verás que es una DV, es decir, una válvula de descarga, la del turbo. En tu coche posiblemente tengas a normal de audi que es de goma, esta es de metal y como comprenderás es más robusta o segura que se casque... lo que hace es que oirás un psssht con el turbo... normalmente es aconsejable por no decir obligatorio ponerla o cambiarla cuando haces una repro al coche.
s2
s2
hola albert, pues si tio me gustaria instalarlo pero e estado buscando imagenes pero estan todos los comentarios desde el 2004 jejej y ya las imagenes no salen, entonces sabes de algun enlace o algo k salgan fotos? te lo agradeceria es k me gustan todo tipo de "chuminadas" de esas para los coches jejeje, supongo k la e mirado aun sin estar repro es bueno cambiarla o es indiferente por k el psss ese mola
otra duda k tengo es k si esta la dv de serie no suena el psssssss? por k el mio suena una cosa mala yo no se si el k me a vendido el coche la cambiaria o algo incluso no creo pero a veces me da k anda mas de 180cv o es mi imaginacion,,, se puede eso averiguar de alguna manera? si sirve de referencia en algo la velocidad punta de marcador es de 245 es la normal para un 180?
s2
Ostras, pues no hay fotos del montaje, pidele a PlaTTa Akoya que te lo cuente, te paso aqui el link de sup resentacion y sus mods, verás como le quedda el tempomat:
Tempomat
s2
No lo sé lo de la velocidad maxima, que te lo diga alguien que tenga un 180CV que yo tengo el 225CV y no lo he puesto aún a esas velocidades jejeje... cuando te hagan una foto ponte bien y peinate para salir majete jejeje. De serie no hace ese "pssss", mira a ver si la tienes cambiado, a lo mejor el anterior dueño la cambiò por una FORGe u otra. REspecto que anda más no sé, compáralo con otro 180CV o pregunta al dueño anterior!
s2
s2
ok le preguntare, hombre eso solo lo e hecho yo para probarlo un par de veces jejej quien no le a dado alguna vez caña al tettito para ver lo k es capaz, mas miedo k le tengo yo a los flash!! si alguien de todas formas sabe de alguien de este foro k aya corrido con el suyo a ver cuanto lo a puesto.....
s2
Los datos oficiales dicen que 180CV-> 223km/h y el 225CV-> 243km/h aunque no creo que sean ciertos...
s2
k va no creo aunke en verdad la velocidad k marcan los marcadores no se exactamente reales no?
s2
Midelo con los codigos del clima :laugh:
s2
Según ficha tecnia el 180 son 228km/h, aunque siempre se saca algo mas.
