El caso es que el otro dia vi un A4 B5 como el mio por la autovia con 2 luces trasera antiniebla, me gustó cmo kedaba, al menos era simetrico el coche y se veia algo mas q con una. Mi pregunta es, es facil de hacer?el otro faro yatrae pa acoplar la bombilla y solo es poner la bombilla y ya está o hay q meter cable???
Y lo q más me interesa es saber si la ITV pasa esto o ai q kitar la bombilla cada vez q se pasa por la ITV??
saludos
Hola Spy....
Yo en mi coche se la active, pero en el mio me toco tirar cable y poner portabombillas nuevo. Lo mejor que puedes hacer es desmontar el lado contrario y mirar si tiene el montaje hecho. Y si no, es muy facil hacerlo... tardas 45minutos como mucho...
lo acabo de mirar, ya tiene el montaje exo, con portalamparas, corriente y tdo, lo único que el plástico por donde se meten las bombillas para q entren dentro del foco no viene abierto en circulo como la del otro lado sino que en una especie de cuadrado, tendré que abrirlo en redondo y creo q ya podria poner la bombilla sin problemas. joe estaba ya medio montaje exo slo hay q hacer un pco mas grande el agujerito pa q entre la bombilla y ya esta.
¿Bombilla le pongo una igual al del otro foco,no?
lo de la itv, ¿hay q quitar la bombilla en cada ITV o se puede pasar con las 2 antinieblas traseras??
hola fermoa4 hacia q no te veia. ¿q tal tdo?
OK, si no hay problemas de ITV se la pongo es q keda d pm cuando llevas las 2 puestas a la vez (es simétrico esteticamente) ad+ se ve más (mas seguridad)... Creo que es un acierto el ponersela...
hola
yo tengo un A4 del 2004 y le acabo de poner la segunda antiniebla no he tardado ni 20 min. ya k tenia cableado, portalamparas y el agujero echo. pero cuando la e provado no lucia...... e comprovado k los cables estaban igual k en lado izquierdo y a simple vista parece k si, no se k pasara.
cuando tenga tiempo lo mirare mas a fondo. si entre tanto tu lo consiges cuentanoslo.
si, ya lo conseguí, 1 hora de trabajo... Tenia cableado, portalamparas y no habia agujero suficiente para meter la bombilla en el interior del foco, se lo hice mas grande y va de maravilla... funciona bien y keda d pm...
hola
te hace falta el vag-com para activarla :thumbsup:
ok, sin problemas, las haré nel garaje a oscuras para que se apecie mejor... a ver si en un par de dias te las pongo...
Las esperaré las esperaré....aunque te digo una cosa...se ven mejor las fotos al aire libre y por la tarde. que en el garaje solo se ve un bulto rojo. Mira mi coche como quedó:
