angeloso Publicado 3 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2009 Hola a todos. Tengo otra duda… ¿los cajones que van debajo de los asientos delanteros son exclusivos de los modelos que no son totalmente eléctricos? Es que en los asientos delanteros vienen sin cajones y no tengo muy claro que entren los cajones antiguos… ¿alguien con el etka me ayuda? S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2009 Yo ando igual que tu angeloso,yo cambien los asientos delanteros no calefactables por unos calefactables y con airbag.al instalarlos me dio fallo de airbag, pero eso ya solucione.aun me falta el cableado que va desde el clima hasta el asiento. Si sabes la referencia o la consigues ,no dudes en colgarlo aqui,jijij hechale un vistazo a mi presentacion y hay tienes los problemas que me encontre yo a la hora de cambiarlos un saludo Hola TRACKER_A6, El cableado lo encontré en estos sitios: http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...0a9e12b33c20411 Yo al final lo pillé en stagemotion pero el cable se lo envían los de kufatec. Lo que pasa es que necesito saber cómo y dónde se conecta el cableado, lo único que me enviaron son estas instrucciones: Black - S5 (Cl. 15) Señal +12v contacto sólo bajo llave Red - S44 (Cl. 30) Señal +12v directa con fusible de 30A Red (Lug) - Desde fusible S44 a KL.30 directa Gris - Iluminación del cuadro de instrumentos (Cl. 58b) Marrón - Punto de masa-tierra A ver si txispis o algún otro gurú del foro se apiada de nosotros y nos pasa unas instrucciones… S2. Hola: Yo lo hice para los de atras. Me imagino que tienes los reguladores que van en el salpicadero, en el modulo del climatizador... Pues bien los cableados como veras tienen todas las clavijas para asientos y reguladores y te quedan los otros 4 hilos. Los debes de llevar a la zona de fusibles, que estan en el salpicadero cuando abres la puerta del conductor, a la izda del volante. Es una tapa, que sale fácilmente. Desmonta tambien la zona de plasticos bajo del volante. En esa zona estan todas las conexiones necesrias. El fusible no está pero uno de los polos el que le lleva corriente si. El cable que va a ese fusible de tu mazo está preparado para encajar en el portafusibles por la parte trasera. Y cuando pongas el fusible ya estará (Pero es lo último) Con la ayuda de un tester encontraras los demas puntos que estan ahí tambien y van con terminal de argolla. Y por último el de iluminacion, has de puentear con cualquiera que tenga esa señal, yo la coji del mando de luces ahí mismo. Si puedo te pongo el esquema electrico. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 JUE, que complicado!!! Si los que he pillado yo traen calefaccion, se quedara sin ella! jajajajajaja Paso de tal marron! sobre todo siendo de cadiz jejejejejeje Muy practico este hilo. Deberia subirse a bricos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 21 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2009 Hostias que movida!!! Me he puesto a montar los asientos delanteros, y he cambiado los chismes de mi coche al nuevo asiento (que por ejemplo traia la regulacion lumbar... pero no traia la makinilla que la mueve XD) y todo iba genial hasta que..... Hostias!!!! pero si el conector amarillo (creo que el airbag) tiene solo dos pines en el nuevo asiento, cuando el mio trae 3!!!! En el viejo tengo marron por un lado y negro y azul en el nuevo... marron y azul en la disposicion contraria a la que vienen el negro-azul en el que tenia. Y no sabia donde recurrir salvo aqui! y no se me han resuelto las dudas... alguien sabe algo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 Bueno, rescato un poco este tema que me interesa, al final es posible montar los asientos abatibles?? que es necesario? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 Si es posible si. No problem! Lo unico que tiene que ser igual es la tapiceria para que no tengas que cambiar los laterales de los asientos traseros. Por lo demas son exactamente iguales. Hasta los conectores del airbag seran iguales (por lo menos asi fue en mi caso con los traseros. Plug & Play como dicen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 Pero no hay que recortar la chapa para poder comunicar con el maletero??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 ..................... Pues eso no lo se.... demencias de no tener una berlina Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tronPEGASUS Publicado 3 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2017 En 30/10/2009 a las 10:42, angeloso dijo: Hola TRACKER_A6, El cableado lo encontré en estos sitios: http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...0a9e12b33c20411 Yo al final lo pillé en stagemotion pero el cable se lo envían los de kufatec. Lo que pasa es que necesito saber cómo y dónde se conecta el cableado, lo único que me enviaron son estas instrucciones: Black - S5 (Cl. 15) Señal +12v contacto sólo bajo llave Red - S44 (Cl. 30) Señal +12v directa con fusible de 30A Red (Lug) - Desde fusible S44 a KL.30 directa Gris - Iluminación del cuadro de instrumentos (Cl. 58b) Marrón - Punto de masa-tierra A ver si txispis o algún otro gurú del foro se apiada de nosotros y nos pasa unas instrucciones… S2. Buenas tardes Angeloso, podrias ayudarme,podrias pasarme fotos de como te quedaron los asientos traseros en tu a6, buasss yo tengo un a6 con asientosno abatibles y quiero ponerle los abatibles.Me estoy volviendo loco para localizar albun brico, pero nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 4 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2017 hace 18 horas, tronPEGASUS dijo: Buenas tardes Angeloso, podrias ayudarme,podrias pasarme fotos de como te quedaron los asientos traseros en tu a6, buasss yo tengo un a6 con asientosno abatibles y quiero ponerle los abatibles.Me estoy volviendo loco para localizar albun brico, pero nada Es un problema...que los servidores tipo imageshack o photobucket petaron y todas las fotos han desaparecido. En photobucket directamente te piden una burrada de dinero para que se puedan visualizar las fotos. En mi caso tendré que revisar algunos de los bricos que tengo y volver a subirlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tronPEGASUS Publicado 13 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2017 En 4/10/2017 a las 13:40, a34323 dijo: Es un problema...que los servidores tipo imageshack o photobucket petaron y todas las fotos han desaparecido. En photobucket directamente te piden una burrada de dinero para que se puedan visualizar las fotos. En mi caso tendré que revisar algunos de los bricos que tengo y volver a subirlas. muchas gracias.... la verdad es que me harias un super favor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
