Tengo un A4 b7 de 2005 y no consigo codificar la centralita Bluetooth , he intentado codificar en varios modos y nada sigue sin funcionar .
Me da los mensajes <utilise su telefonno movil por favor>y no puedo entrar o conectar al telefono o
<telefono no instalado> o
<telefono desconectado o mal colgado, estos mensajes cambian cambiando en modulo 77 el tercer numero
Pero yo no tengo soporte para telefono tengo solo la antenna bluetooth
El coche tiene un RNS-E 8H0 035 192 F que lo he montado yo y funciona perfectamente todo y la indicacion en el FIS
No tiene volante multifuncional ni cargador ni tv tuner nada solo la centralita bluetooth que acabo de montar la referencia 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, sw 0340 Temic y no la consigo configurar.
Ahora tengo la codificacion
Modulo 77 Phone Coding - Function 07 : 00755
Adaptation 10 133 : 1
134 : 0
(Modulo 17 (Instruments) -> Adaptation -> Channel 62) :23
(Modulo 56 Navigation System -> Coding -> Function 07 : 301711
Aver si me puede alguien aclarar yo creo que el problema viene de los numeros en rojo
Gracias!!!
Sigue sin funcionar, en el modul telefono77 tengo un fallo :
Address 77: Telephone
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
y ota cosa SI ENTRO EN EL MODUL TELEFONO 77 / Adv. Meas. Blocks en bluetooth antena 131-1 me da “No response from controller “ que le pasa tengo que activar algo mas?
porque no me funciona la antena bluetooth, y estos fallos ????? Help!!!!!!!!!!
Una pregunta: Tu teléfono reconoce la centralita y sincroniza con ella?, puedes usar el telefono (recibir o llamar), aparece en el navi la pantalla del telefono, por lo que veo en el error te faltan algunos campos en el modulo 77, parece como si no la reconociera al 100%.
Control Module Part Number: :thumbsup: FALTA EN NUMERO 8P0 862 335 K
Software Coding: :drool: FALTA sw 0340 Temic
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) :clap1: le falta el volante MF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Software Coding: :laugh: FALTA sw 0340 Temic
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) ;) le falta el volante MF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Gracias a Ekirne y a-camps
El telefono no funciona nada ,en la pantalla del rnse aparece 'telefono desconectado o mal colgado' ahora no tengo nigun fallo de codificacion o por lo menos esto dice el vag :
Address 16: Steering wheel
Protocol: KW1281
Part No: 8E0 953 549 R
Component: Lenksáulenmodul 0401
Coding: 00041
Shop #: WSC 11111
Address 17: Instruments
Protocol: KWP2000
Part No: 8E0 920 900 R
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Coding: 0006101
Shop #: WSC 00667
Protocol: KWP2000
Part No: 8H0 035 192 F
Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
Coding: 0311711
Shop #: WSC 51187
Address 37: Navigation
Protocol: KWP2000
Coding: 0311711
Shop #: WSC 51187
Address 56: Radio
Protocol: KWP2000
Part No: 8P0 862 335 K
Component: FSE_255x BT H26 0340
Coding: 0011705
Shop #: WSC 00000
No entiendo que pasa vee la centralita dice que no hay fallos pero no funciona el bluetooth "el telefono" . los cables de la centralita son conectados perfecto he comprobado mas veces la poladidad del can y todo el Diagnose conectado a K-line conector B pin 5
Y otra cosa que es el confort my rns-e es confort?
Control Module Part Number: <_< FALTA EN NUMERO 8P0 862 335 K
Software Coding: :drooling: FALTA sw 0340 Temic
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) :thumbsup: le falta el volante MF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Protocol: KW1281
Coding: 00041
Shop #: WSC 11111
Protocol: KWP2000
Coding: 0006101
Shop #: WSC 00667
Protocol: KWP2000
Coding: 0311711
Shop #: WSC 51187
Protocol: KWP2000
Coding: 0311711
Shop #: WSC 51187Address 56: Radio
Protocol: KWP2000
Coding: 0011705
Shop #: WSC 00000
segun esto no esta bien codificado deberia ser :0010755 o 0010705 en el modulo77
y el modulo 56 seria :0301711
si asi no funciona es que los cables TL+ y TL- estan mal conectados o simplemente que la centralita bluetooht esta hecha para tener volante multifuncion o base de tlf para poder marcar.
SAludos
Editado por mitch2
Saludos a todos que han intentado aiudarme lo he conseguido la codificacion es :
Telefono : 0011755
Navegador: 0311711
Ahora quero activar el SDS tengo un navegador RNS-E 8H0 035 192 F hardware H73 software :0500 updated a 0650
sds prg version s2210H06
sds data flash D2210H03(DE_DE)
dvd 8p0919884AA Version 2008
Esta es la secuencia de upgrade que he probado y no funciona:
Primero sacar el DVD 2008 (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) .
- Copiar los cinco archivos desde el DVD a una carpeta en el PC.
- Abrir el RNSE_SDS.exe (RNSE_SDS_V0.95.zip de http://www.naviedit.de/), abrir nuestro loading.kwi, darle a SAVE y exit.
- Coger el archivo index.txt y cambiar la línea SOFIDX:0550 por SOFIDX:0560, guardar archivo.
- Grabar un CD con los 5 archivos.
- Meter el CD en el RNS-E.
- Cuando acabe de hacer "lo que sea" sacarlo.
esto lo he encontrado en el foro pero no me funciona, creo que necesito una vercion de software mas nueva !?
Alguna idea?
Módulo de RF y codificacion e
134 : 0
Gracias!!!
Telefono : 0011755
Navegador: 0311711
Alguna idea?
El error creo que lo tienes ahí, por el dvd que tienes dvd 8p0919884AA la versión del sofware creo que es 650 y debes de aumentar 10 al número que tienes o sea poner 660, ojo mira primero el número que te pone en el archivo index y luego sumale 10.
Un Saludo
  • 6 años más tarde...
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Telefono : 0011755
Navegador: 0311711
Buenas a todos,
Perdonad mi ignorancia pero soy un negado en todo lo relacionado con la electronica.
Tengo un audi a4 b7 con navegador y sin volante multifunción y no logro conectar el movil a la centralita del navegador. Me da "Telefono no instalado".
He probado buscar por bluetoot la centralita del coche pero no la encuentra en mi movil.
Todos estos datos y números de los modulos que poneis donde y como se introducen en la centralita????
Gracias
En una lectura rápida del hilo, una de las cosas que destaco, es que al no tener volante multifunción, no tienes en marcha el botón para activar las llamadas al recibir o al llamar.
Esa función también se puede activar en el RNS-E, con el menú oculto, activando el botón superior derecho, pero este modo hay qu activarlo cada vez que se pone en marcha el aparato.
Y con el VagCom, parece que le falta eso, un "controller"....
Hombre, yo diría más: Que tenga navegador no tiene nada que ver con que tenga BT para el móvil. En ningún post tuyo, RBB, indicas que tienes Bluetooth o si cuando arrancas el coche al buscar con el móvil encuentras un dispositivo "AudiXXXX".
El módulo de telefonía no está integrado en el RNS-E y era una opción extra distinto al navegador.
