  tajgreidotu dijo:
Hola amigos,
Perdonar que haya tardado tanto en responder, pero andaba por andorra (he visto una cantidad de rs4, rs6 , s4 , s8...pero solo un S2 nacar :thumbsup: ) y nop tenia internet.
Para el tema del techo, yo pedi consejo al mejor tapicero que hay en madrid, que lleva muchos añoes en esto. Me comento, que no usara pegamento de espray porque luego llega el calorcito y se recalienta y se despega. Yo segui sus consejos y la verdad me ha quedado de vicio, aunque es algo cojonero el asunto porque lo de quitar toooda la m**** roja es un coñazo.
Comenntaros que la tela teneis que comprarla especial para techos, y que lo quee s tapizar es facilisimo, pero desmontar el techo es un coñazo.
A ver si encuientro las fotos que hice y os las pongo!
Venga un saludo!
PD: Aritz, en semana santa no estoy en españa, pero no descarto tu invitacion jejjejejejejeje
Y que hay que pegarlo, con cola normal?
Yo no quiero cambiar la tela iriginal, solo quiero dejarla bien pegada.
  200turbo dijo:
  tajgreidotu dijo:
Hola amigos,
Venga un saludo!
Jajajaja,aun estas asi???prueba con la que te dije yo,si te es un coñazo buscarla dime tu direccion que te mando un bote...
  200turbo dijo:
  tajgreidotu dijo:
Hola amigos,
Venga un saludo!
Hay que pegarlo con cola de contacto, recomiendo la marca CEYS. Hay que aplicarla sobre el techo con una brocha, y aproximadamente se gasta un kilo entre darle a la tela y al techo.
La tela hay que cambiarla si o si, no queda otra. Lo que pasa es que se puede conseguir un esacta a la original.
Hola.
He intentado poner bien la tela original, pero no queda bien con la esponja roja esa que tiene, asique he quitado todo el techo, he arrancado la tela, estoy limpiando el techo para que quede sin restos de esponja, y voy a tapizar en polipiel gris muy parecida en tono a la de origen.
Queria tapizar con tela, pero seguro que se notaban marcas de pegamente, asique polipìel.
Cuando lo termine os enseño alguna foto.
  200turbo dijo:
Hola.
No te recomiendo polipiel, ya que pesa bastante, y absorbe demasiado bien el calor, que es por lo que se despegan los techos.
Hazme caso, tela de techo, y cola de contacto(no quedan marcas aunque se te caiga un manchurron de cola). Es MUY importante que quites todo lo rojo, yo lo hice con una lija y con la dremel y lo quite en apenas una horita.
S2
PD: donde conseguiste eso que llevas de plastivo para los altavoces delanteros?
Editado por tajgreidotu
Pues para desarmar es techo hay que:
quitar los parasoles, que llevan dos tornillos en cada lado(cuidado de no marcar los capuchones de plastico que esconden los tornillos, se quitan haciendo palanca desde el lado de la luna delantera)
quitar las abrazaderas(donde se sujetan los que tienen miedo :thumbsup: ) que levan dos tornillos cada una.
quitar la moldura del cinturon de seguridad, que sale quitando un tornillo que va por el lado de la puerta y empujandola hacia arriba.Al quitarla se ve una pieza negra que sujeta las molduras superiores, esa pieza negra lleva un tonillo.
quitar los cuatro tornillos que se ven al abrir el maletero, justo debajo de la visagra del porton.
quita las molduras que van con enganches de presion, y que hay que sacarlas con cuidado, sobre todo las traseras.
quitar la goma que une el techo con la luna delantera, sale tirando de ella hacia delante.
Una vez hecho todo esto (24 tornillos en total si no llevais techo de cristal) solo queda quitar los plafones de luz interior que salen tirando, y despegar el techo del la chapa del coche. va con una cinta que hay que despegar muy poco a poco(tener cuidado de no doblar el techo), y por fin el techo esta fuera.
antes de tapizar habra que limpiar el techo de restos de tela y espuma roja, y quitar los marcos de los plafones.
Recomiendo limpiar las molduras, ya que tendran restos de m**** ROJA, que le tengo un ascoooooooo
Si no os aclarais, perdirme fotos
Un saludoi!
Edito: Si llevais techo de cristal, hay que desmontar parte(yo aproveche para cambiarle la junta que estaba jodida) del techo y es algo mas laborioso pero igual de facil. Eso si, que agujetas de apretar tornillos hacia arriba....
  (-*#*-) dijo:
Buff, el mio es Avant y con techo...
Creo que lo dejaré para el tapicero...
No me seas vago.....que te digo yo que es facil y tu no llevas techo de cristal!
Esta tarde te hago fotos, a ver si te animas!
  tajgreidotu dijo:
quitar las abrazaderas(donde se sujetan los que tienen miedo :notworthy: ) que levan dos tornillos cada una.
Un saludoi!
Y el rebaje que lleva el tapizado del techo justo donde encajan los parasoles como los libras sin hacer arrugas? yo lo intente en su dia y no pude, al final en esa parte el tapizado me quedo tenso y apenas se notaba el lugar donde de recibe los parasoles.
  el jaudis dijo:
El secreto esta en poner libros y cosas pesadas donde hay esquinas, y no tensar la tela en absoluto.
Os dejo el enlace a alguien que lo ha hecho BRICO TECHO
Me he pasado un buen rato esta tarde lijando y quitando m**** roja, es un coñazo, pero ya está preparado para poner la polipiel en cuanto me la manden.
Yo descarté llevarlo al tapicero cuando el mas barato me pedia 150€, y me han llegado a pedir casi el doble.
Al final por poco mas de 30€ voy a hacerlo yo.
El techo para despegarlo del coche me dió mucha guerra, pero creo que me ha dado mas limpiar bien la zona.
  200turbo dijo:
:( qué ánimos!
PD: tengo techo eléctrico y eso tiene muuuchas curvas
