Si es como las que yo he cambiado, no tienes porque preocuparte. Primero tienes que intentar extraer el soporte donde va anclada, me imagino que la cerradura ira unida a la placa mediante dos hilos, sin cortarlos, trata de pelarlos un poco para acceder al cobre y con un polimetro en posición de continuidad comprueba si esos dos hilos estan en corto (el polimetro deberia pitar e indicar resistencia 0) o bien estan en abierto (el polimetro no pitara y en el display suele indicar E).
Si estan en corto significa que para conectarla tienes que separarlos y si esta en abierto para conectarla tendrias que unirlos. (puedes hacer ASI la prueba para comprobar si te funciona la alarma y solo es problema de la llave). Si es ASI desueldas los dos hilos de la cerradura (previamente has comprado una, Las puedes encontrar en ELECTRONICA DE VEGA (mi curro anterior) o tambien en INTELCO (la competencia anterior) en ANDORRA 2002 o en RODRIGUEZ DIEGO) te daran una con solo un contacto o una con varios contacto, si solo lleva uno, sin problemas porque solo tienes dos puntos donde soldar, si te dan una con varios contactos tienes que comprobar con el polimetro (como antes) que dos contactos vas a utilizar, girando la llave y comprobando que hace corto y al reves, sueldas los dos hilos (antes no se te olvide colocar la tuerca dentro de los dos hilos para despues volver a sujetar la cerradura al soporte, y ya esta. ES MAS FACIL DE LO QUE AQUI PARECE. SUERTE :(
Atom!
dice mi padre que si un dia quedamos en zamora y le echas un vistazo!
que los cafeses los paga el :unsure:
es que dice que el no se atreve, que asi le decias como habia que hacerlo bien.
bueno, ya me contaras!
saludos
