ok haber como consigo meter las zarpas por hay adentro, que tiene tela donde esta metido para las manazas que tengo, gracias
lo mejor que puedes hacer es desmontar los radiadores y luego ya puedes llegar bien :notworthy:
creo que quitando el tubo gordo que va desde el radiador al bloque, me facilitara mucho el meter la mano u manaza, mido 1,90 y 130kg, te puedes imajinar que manotas gasto, JA JA JA <_<
bueno casi estamos a la paz ,yo 1.90 y peso 104kg :unsure:
ya te digo. a mi me cuelga un poco mas que a ti :thumbsup:¡ la barriga cervecera ¡ :laugh::laugh: por cierto como se recupera la señal del mando de la llave para que abra y cierre por control remoto?
  • Respuestas 162
VAYA MOSTRANCOS QUE SOIS JAJAJAJA
PD: yo puse la bomba sin problemas y sin desmontar radiadores
no, estamos ablando del sensor de la bomba, es el que quiere cambiar, y es el que esta difícil con los tubitos de la bomba de dirección asistida ^_^
No, estamos ablando del sensor de la bomba, es el que quiere cambiar, y es el que esta difícil con los tubitos de la bomba de dirección asistida ^_^
c***, ese está chungo de narices sí!
No, estamos ablando del sensor de la bomba, es el que quiere cambiar, y es el que esta difícil con los tubitos de la bomba de dirección asistida :thumbsup:
ese ese, hay que desarmar algun tubo que otro es para manos pequeñas, el embrage de este coche tiene tensor? me doy cuenta que si le arreo en primera al cambiar a segunda rapido rasca, puede que sea el sincronizado? si piso el embrage y camboi mas despacio o haciendo doble embrage no rasca, solo es la seguna y dando goma :thumbsup:
Es un mal comun en estos coches, a mi en el S2 no me pasa tanto, pero en el 200turbo si que le cuesta meter la segunda si apuras la primera.
pues me tranquiliza saberlo, en cierto modo vale como modo de protecion para el embrage, en 1ª y 2ª dando goma se funden en un cuarto de hora, asi sabes que hay que dar gas de 2ª para arriba, con una buena valvulina y un slik 50 para cajas de cambio se notara menos la rascaaaaa.
