xuxe Publicado 21 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2009 Haber si a vosotros os pasa! cuando voy a decirle al de la gasolinera que voy a poner XX euros de 95 en la maquina Z evidentemente si voy solo cierro el coche y cuando le voy a echar lo abro para poder abrir la tapa del deposito pero al no abrir ninguna puerta se vuelve a cerrar el coche y cuando acabo y cierro la tapa del deposito no puedo porque tiene el seguro puesto y tengo que volver abrir el coche a vosotros tmbien os paso no? hay alguna forma para que no pase? (haber no es ningun problema pero claro el primer dia me quede flipaooo! ) Responder
tecmel Publicado 21 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2009 Haber si a vosotros os pasa!cuando voy a decirle al de la gasolinera que voy a poner XX euros de 95 en la maquina Z evidentemente si voy solo cierro el coche y cuando le voy a echar lo abro para poder abrir la tapa del deposito pero al no abrir ninguna puerta se vuelve a cerrar el coche y cuando acabo y cierro la tapa del deposito no puedo porque tiene el seguro puesto y tengo que volver abrir el coche a vosotros tmbien os paso no? hay alguna forma para que no pase? (haber no es ningun problema pero claro el primer dia me quede flipaooo! ) Pues yo no tengo ese "problema", si es autoservicio cierro el coche para ir a la ventana y decir el importe, con lo cual cuando ya lo he pagado vuelvo para repostar y abro el coche para abrir la tapa y pongo gasolina con el coche abierto porque ya estoy yo ahí. Si no es autoservicio abro la tapa y despues cierro el coche, el coche permanece cerrado mientras me ponen gasolina, voy a pagar, o comprar, o lo que sea, y cuando vuelvo para irme abro el coche, cierro bien la tapa y me voy. Saludos Responder
5no Publicado 21 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2009 El creador se refiere al sistema de seguridad que tiene el coche para que cuando desbloqueas las puertas desde el mando y no abres ninguna transcurrido 1 minuto, el coche se vuelve a cerrar solo. Con ello se cierra también la tapa del depósito claro, y si estás repostando, tienes que volver a abrir el coche para poder cerrar bien la tapa. Eso se puede desactivar con VAG-Com por si te sirve de algo. Responder
tecmel Publicado 21 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2009 El creador se refiere al sistema de seguridad que tiene el coche para que cuando desbloqueas las puertas desde el mando y no abres ninguna transcurrido 1 minuto, el coche se vuelve a cerrar solo. Con ello se cierra también la tapa del depósito claro, y si estás repostando, tienes que volver a abrir el coche para poder cerrar bien la tapa. Eso se puede desactivar con VAG-Com por si te sirve de algo. Entiendo a lo que se refiere, por eso a mi no me pasa haciéndolo como he explicado que lo hago yo, en mi caso mi coche no se vuelve a cerrar si lo hago de esta manera, aunque particularmente no lo hago por ese motivo la verdad, es el procedimiento que siempre he seguido por seguridad más que nada. Saludos Responder
jesus66 Publicado 22 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2009 El creador se refiere al sistema de seguridad que tiene el coche para que cuando desbloqueas las puertas desde el mando y no abres ninguna transcurrido 1 minuto, el coche se vuelve a cerrar solo. Con ello se cierra también la tapa del depósito claro, y si estás repostando, tienes que volver a abrir el coche para poder cerrar bien la tapa. Eso se puede desactivar con VAG-Com por si te sirve de algo. Pues a mi el coche no se me cierra solo si no abro ninguna puerta Responder
KasLima Publicado 22 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2009 Haber si a vosotros os pasa!cuando voy a decirle al de la gasolinera que voy a poner XX euros de 95 en la maquina Z evidentemente si voy solo cierro el coche y cuando le voy a echar lo abro para poder abrir la tapa del deposito pero al no abrir ninguna puerta se vuelve a cerrar el coche y cuando acabo y cierro la tapa del deposito no puedo porque tiene el seguro puesto y tengo que volver abrir el coche a vosotros tmbien os paso no? hay alguna forma para que no pase? (haber no es ningun problema pero claro el primer dia me quede flipaooo! ) Pues yo no tengo ese "problema", si es autoservicio cierro el coche para ir a la ventana y decir el importe, con lo cual cuando ya lo he pagado vuelvo para repostar y abro el coche para abrir la tapa y pongo gasolina con el coche abierto porque ya estoy yo ahí. Si no es autoservicio abro la tapa y despues cierro el coche, el coche permanece cerrado mientras me ponen gasolina, voy a pagar, o comprar, o lo que sea, y cuando vuelvo para irme abro el coche, cierro bien la tapa y me voy. Saludos Yo hago exactamente lo mismo. Procedo como tecmel y entonces no me pasa lo que xuxe. Responder
xuxe Publicado 22 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2009 (editado) Gracias por las respuestas! la verdad no es un problema pero claro si lo encuentro raro y la primera vez que me paso me quede mi coche es restyiling no se si sera que los de ahora vienen asii! pero buenu tmbien aunque sea un poco engorro tmbien esta bien que si lo abres i no abres ninguna puerta se cierre por seguridad! un saludo! Editado 22 de Marzo del 2009 por xuxe Responder
alx Publicado 22 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2009 A mi también me ocurre con mi pre-restiling. Yo lo que hago es cuando voy a echarle, abro la puerta del copiloto, echo, cierro la puerta del copiloto, me monto y me voy. Todo por el sistema de seguridad ese. Responder
JAVI A3FSI Publicado 23 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2009 Raro porqué???? yo desde el primer día que lo hizo enseguida me di cuenta de que era el sistema de seguridad de cierre automático y dije "uy que bien". Al menos a mi, no me importa darle con la llave a abrir para poder cerrar la tapa. Cuantas veces me habrá salvado el sistema de no dejarme el coche abierto... El mio es de verano 2007. Responder
elyor Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 El creador se refiere al sistema de seguridad que tiene el coche para que cuando desbloqueas las puertas desde el mando y no abres ninguna transcurrido 1 minuto, el coche se vuelve a cerrar solo. Con ello se cierra también la tapa del depósito claro, y si estás repostando, tienes que volver a abrir el coche para poder cerrar bien la tapa. Eso se puede desactivar con VAG-Com por si te sirve de algo. Pues a mi el coche no se me cierra solo si no abro ninguna puerta Pues el tuyo siendo tan nuevo lo tiene que hacer por narices, a no ser que te viniese desactivado de fabrica y se pueda activar a traves del menu del fis. Responder
Carlitos-A3 Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Pues el mio lo hace y es de Dic 2007. Responder
natxos Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 El mio lo hace y es del 2005 Responder
Fonsiyu Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 El mio tb lo hace y es del 2006 Responder
tecmel Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 El mio tb lo hace y es del 2006 +1 Responder
