Juanako Publicado 28 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 Va todo en el mismo sensor, lo denominan impulsor de temperatura doble y engloba al G2 y al G62. Un Saludo Responder
factor Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 exacto es el mismo sensor, este hace o que no marque bien el cuadro o que el coche una vez caliente le cuesta arrancar. Responder
David A3 TDI 130 Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Va todo en el mismo sensor, lo denominan impulsor de temperatura doble y engloba al G2 y al G62. Un Saludo exacto es el mismo sensor, este hace o que no marque bien el cuadro o que el coche una vez caliente le cuesta arrancar. Ok, perfecto. Ya tengo localizado el sensor, y el repuesto que tengo es la misma referencia tanto para el León como para mi A3, en cuanto tenga algo de tiempo lo cambiaré. Muchas gracias!!! Responder
Freestylero Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 ami lo q me pasa ultimamente es q si voy con el coche despacio sin subirlod e vueltas aunq ya lleve unos kilometros recorridos la abuja no llega a 75º y si hay algo de trafico y voy en 1ª o 2ª vaja hasta 65-70 he mirado con el clima a ver si es q la aguja no marcaba datos reales pero me da la temperatura q marca el cuadro se debe a esto pieza q habeis cambiado?? o es mas el termoestato u otra cosa?? Responder
Juanako Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 ami lo q me pasa ultimamente es q si voy con el coche despacio sin subirlod e vueltas aunq ya lleve unos kilometros recorridos la abuja no llega a 75º y si hay algo de trafico y voy en 1ª o 2ª vaja hasta 65-70he mirado con el clima a ver si es q la aguja no marcaba datos reales pero me da la temperatura q marca el cuadro se debe a esto pieza q habeis cambiado?? o es mas el termoestato u otra cosa?? Yo creo que por lo que cuentas va a ser el termostato. De todas formas prueba a pasarle el vag-com por si hay algún error del sensor guardado. Igual te merece la pena cambiar el sensor y probar ya que cuesta bastante menos dinero que el cambio del termostato Un Saludo Responder
factor Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 yo creo que es termastato a mi tambien me lo hacia Responder
danicuco Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola chicos, perdonad pero llevo algun tiempo que me viene saltando en el ordenador que hay fallo en el liquido refrigerante (es decir que esta por debajo de los minimos, no recuerdo exactamente el mensaje), el caso es que yo abro mi capó y veo la bomba y esta en sus niveles correctos... ¿Es posible que el sensor este, esté estropeado? Mi modelo de coche es Audi a3 1900 TDI año 2005 (105) gracias por adelantado Responder
Juanako Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola chicos, perdonad pero llevo algun tiempo que me viene saltando en el ordenador que hay fallo en el liquido refrigerante (es decir que esta por debajo de los minimos, no recuerdo exactamente el mensaje), el caso es que yo abro mi capó y veo la bomba y esta en sus niveles correctos... ¿Es posible que el sensor este, esté estropeado? Mi modelo de coche es Audi a3 1900 TDI año 2005 (105) gracias por adelantado Tu problema está en el sensor de vaso de expansión, aunque tú lo veas bien, seguramente esté algo bajo y el sensor lo detecte; añade un poco de refrigerante G12 al vaso de expansión y listo. Un Saludo Responder
huse Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 hola tengo el coche desde ahce tiempo con la temperatura a 120 o a 60 aveces a 90 pero un rato, se que el marcador esta jodido por que me falla tambien la gasolina y las revoluciones. bien el caso es que cripe el motor por confiarme de que el motor no se calentaba y tenia agua, al final rompi un manguito y raye la camisa y e cambiado el motor. no quiero que me vuelva a pasar por eso estoy buscando un cuadro, pero creo que este sensor esta jodido por que cuando miro la temperatura en el clima en el canal 49 me da siempre 121 grados pero incluso en parado y frio. en el canal 51 no me pasa de 30 grados asi que creo que el sensor esta jodido. el bag me da este error: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent el mecanico me dijo que cambio el sensor de temperatura del motor por seguridad para saber que el sensor no es el que falla. mi duda es hay dos sensores de temperatura para el motor? uno del motor y otro de el agua del motor? o se supone que el mecanico ya a cabiado este sensor? me a soplado 36.49. por si a caso mañana voy a comprar este sensor. tengo un A3 restiling atraction del 2000 con un motor ASV bueno al cambairlo eso me dijeron en el desguace. dosnde tiene el fliltro? Responder
Leo R Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 si no me equivoco cuando el sensor esta roto el vagcom te lo dice no? Responder
canet 1.8T Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 hola a mi la temperatura me baila XD igual me marca 60 k 90(pocas veces) siempre esta por debajo de 90 nunca por encima nose xk puede ser de eso? un saludo Responder
huse Publicado 9 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2012 si no me equivoco cuando el sensor esta roto el vagcom te lo dice no? pues resulta que el error que me da estaba de antes,si me lo an cambiado o eso dice el mecanico de todas maneras e comprado uno nuevo para curarme en salud si alguien es tan amable de decirme donde esta por que por mucho que miro no lo veo Responder
pettet Publicado 14 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2015 hola no me salen las fotos del manual.............. Responder
LitusMZ Publicado 25 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2019 En 14/2/2015 a las 17:43, pettet dijo: hola no me salen las fotos del manual.............. Buenas... a mi tampoco...... Un saludo Responder
argamboy Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 No puedo ver las fotos del brico. Sabéis el motivo? Responder
