bueno aqui os voy subiendo alguna fotillo mas de la odisea q se esta haciendo pasar de prerestyling a s3 restyling...
Menudo embolao.
Para el maxote q quiera pasar a restyling tb le comentare, q da fallo de luces de posicion y diurna, y fallo de regulacion de faros... q el viernes cuando saque el coche del taller saldra a la calle con esos fallos.
el taller este de dedica mas a chapa y a pintura q a electricidad, pero como nuestro precioso fis es tan digamoslo fino, hijo de su madre, pita por todo. el tema se dispara pero muchisimo, a la q me lo entreguen pondre la factura escaneada con las piezas y tal, xq en el post de piezas faltan mas de la mitad, q si las visagras del capo, q si no encajan tampoco las aletas y hay q modificar sujecciones, vamos un infierno.
Yo tambiem voy hacer el cambio el mes que viene de morro paratido a restailyng S3. estube hablando con los mecanicos del taller de Audi donde mi padre es jefe de taller de chapa y pintura, y me comentaron que audi a sacado un añadido para la centralita para las luces diurnas porque dentro de unos años van a ser obligatorias en España ( segun me comentaron) y que con eso se solventaria lo del fallo del fis. Yo el mes que viene cuando lo monte te comentare la solucion que han conseguido.
venga una ayudita para el compi qeu es de los primeros y que seguro que no es de los últimos :thumbsup:
Pero tio, tú que quieres bi xenon original restyling?????
jajaj miras muy alto,no????
yo tenia bixenon en el prerestyling y ahora me pusieron el del restyling pero no funciona la de posicion ni la diurna, una ayudita compis....
Ante todo ehnorabuena porque promete mucho esa modificacion,aunque ya nos contaras el pastizal que supone.
Referente a los faros.....¿Has testeado los pines de los faros?
¿No es la misma luz para el restyling la posicion que la diurna? yo creo que si
Quizas con el tester puedas ver hasta donde llega la eletricidad de cada cable,me supongo que el conector del faro por la parte de detras tiene una manguera con sus correspondientes cables,puedes ir comprobando cable por cable su tension,quizas alomejor tienes que puentear el de posicion antiguo a el pin de las luces diurnas de los faros nuevos,ojo que yo no se si esa es la solucion pero por comprobarlo no pierdes nada,eso se hace con un tester,ayudate con un alfiler de costura para pinchar los cable,asi el agujerillo es minusculo e inaprecible y con el alfiler pinchado mides la polaridad.
No tengo ni idea de si eso se soluciona con el vag o vas a tener que buscar un buen mecanico electricista
Saludos y suerte :thumbsup:
no tengo mucha idea de electricidad, pero imprimire esto q me has puesto y lo llevare para q me lo miren en un buen taller electrico muchas gracias.
No hay de que,suerte y esperamos fotos :innocent:
