Pues vereis, el otro día cuando iba de viaje en el coche puse el aire acondicionado, pero cual fue mi sorpresa, que el el A/C no funcionaba, no enfriaba.
Más tranquilamente cuando llegué a casa me puse a mirar, y me di cuenta que al presinar el botón del A/C si que entra a funcinar el ventilador como debería ser, pero no el compresor. Cuando funcionaba, cada cierto tiempo entraba a funcionar el compresor para enfriar el aire y estando dentro del coche se oía como saltaba el relé, y como subían y bajaban un poco las revoluciones. Ahora no lo hace. ¿Pensais que se ha estropeado el relé o puede que sea otra cosa?
Espero que no sea el compresor y sólo se haya fundido el réle, lo digo porque si fuera el compresor el que estuviera mal y el relé bien, se tendría que oir el ruido carácterístico que hace este último no?
Ami me pasa algo parecido, el compresior acoplaba cuando le salia de los mismisimo, cuando hacia calor no iba y cuandi hacia fresquito si....
para descartar el compresor que el embrague acopla bien, una de dos, o metes corriente directamente al compresor (se oye clac cuando acopla) o haces un puente en el relé.
Prueba a descartar el relé cambiandolo, yo tengo alguno por aqui.
Lo siguiente si todo esto esta bien es que esta el sensor jodido, cosa que es lo que ami me faya seguramente, este sensor si hay exceso de Tª o Temperaturas muy bajas no manda señal para el relé, por lo tanto no funciona el compresor.
Buenas, sino se te pone en marcha el compresor, y todo lo demás funciona correctamente, puede ser que el circuito tenga una fuga, y no tengas refrigerante, y por motivos de seguridad el compresor tiene un presostato de baja, que cuando no tiene cierta presión el circuito, desconecta el compresor, para que no trabaje en vacío y no se joda el compresor.
Gracias por vuestras respuestas, probaré todo lo que me habeis dicho, aunque hasta el fin de semana no tengo tiempo.
Una cosa más, hace un mes me cambiaron el radiador, ¿puede ser que dejaran algo mal, algun cable, algún sensor, mal conectado, o estoy diciendo una barbaridad y esto no tiene nada que ver?
a mi me cambiaron el miode agua y para ello tuvieron q soltar el del aire con lo cual se vació,
la solucion me pagaron ellos la carga(puede q te haya pasado y no te lo han cargado como dicen mis compañeros)
seguramente fuera eso, si no has puesto el aire desde que te cambiaron el radiador no te habras dado cuanta hasta ahora
