  • Respuestas 44
Jajaja, que crack eres!
No digo yo que no a un posible ofrecimiento de quien quisiera pasarse para echarme una mano y vea lo que hay! :roll1:
En el caso de la antena ya no usaria para nada la toma de la pared en esa tele verdad?
Hola,
No se como co*o leí ayer que no me dí cuenta de que habías probado lo del ampli... y no te dió resultado. En principio el ampli si que te vale, es para la banda de UHF, aunque el ampli va a retornar corriente a la instalación colectiva aunque no debiera ser problemas...
Puff, a ver que se puede mirar...
¿Cuantos años tiene el edificio? porque si es de menos de 10 años las intalaciones de antena cumplen con ICT, si es de mas, a saber como está. Una pregunta muy muy tonta, ¿has probao en la otra toma? la que pone SAT, porque lo que diga la caja no tiene porque coincidir con lo que se instala, dependiendo de los años del edificio, puedes tener una instalación vieja y una caja nueva. Si la instalación es vieja en los dos conectores hay la misma señal.
Otra prueba si tienes problemas de ruido es soltar la malla en el extremo que conectas a la TV, prueba a ver esto, lo mismo nos llevamos una sorpresa.
Las dos antenas que te dice Dr.House son buenas, pero la televés ya te digo que funciona muy bien, la tiene un compañero mio en su casa.
Si amplficar no funciona y la calidad de la señal de la toma es mala la solución pasa por una antena interior, http://www.televes.com/espanol/producto/If...=P&gama=462 la MIRA funciona muy bien en interior y lleva ampli integrado, es directiva es decir moviendo el platillo de la antena la orientas y no hay que ponerla encima de la TV que sino no funciona bien. Con la antena de interior no usas la toma de la pared.
Editado por chico
Ahora me hago un lio, Dr House me dice que no monte antena interior como la MIRA no y tu me dices que pruebe con ella... Jejeje. :laugh:
Lo que voy a hacer es preguntar al vecino del primero y el de arriba que es el del tercero y ultimo piso a ver que me dicen de su recepcion. Tambien probare a ponerle en el conector que pone SAT por si acaso y luego probar tambien a soltar la malla que entra en la TV.
Lo malo que ya no llego al domingo seguro!
Editado por SportQuattroLOVE
Ahora me hago un lio, Dr House me dice que no monte antena interior como la MIRA no y tu me dices que pruebe con ella... Jejeje. :thumbsup:
Lo de la antena de interior o exterior depende de la zona, es decir, Dr.House es de Zamora creo, a lo mejor con una de interior no tiene sufiente señal, en Madrid con las de Interior mas o menos en toda la periferia (Alcalá está a 30Km del Torre España) con una de interior va bien, pero claro, si la pones en un primero rodeado de bloques de 12 plantas pues ya no va tan bien.
Pregunta a los vecinos a ver que tal, y prueba lo que puedas, el tema de la malla y el otro conector.
Venga que damos con la solución fijo.
Ahora me hago un lio, Dr House me dice que no monte antena interior como la MIRA no y tu me dices que pruebe con ella... Jejeje. :notworthy:
Ayyy, hombre de poca fe .... <_<
Entiendo que tu edificio es de 3 alturas, antiguo y con espacio alrededor.
De ahí que la instalación comunitaria esté para lo analógico, pero para lo digital tiene carencias.
La antena Mira vale el doble que la Engel exterior. Y siempre tendrá más señal la exterior que la interior.
Como dice Chico, en Madrid y con el Pirulí, tiene que radiar eso potencia que mete miedo ....
Quizás te sea suficiente con la Mira, y es ponerla encima de la tele y conectarla por detrás a la tele, y el ampli que trae interno al enchufe de la pared y girarla hasta conseguir la mejor posición.
Pero un tío que tiene los coches niquelados, que cambia y adapta el motor de un RS2 a un 600, y no me digas que no eres capáz de poner una maceta en la ventana, ponerle un palito y ahí la antena.
Un taladro de 8 para pasar el cable y una vez pasado, pues directamente a la tele a traves del ampli que trae.
Supongo que si es un edificio antiguo no tengas ventana de aluminio, y por debajo del alfeizar haces el taladro.
Si tanta ilu te hace ver la carrera el domingo y vas pillado de tiempo, deja el cable a través de la ventana y ya con calma lo colocas todo como tú sabes, ordenadito y limpito.
O si no te ves capáz, avisas a tu hermano y entre los 2 ....
Lo de las tomas R-Tv o Sat, prueba por si acaso a hacer un barrido de canales, aunque no te hará falta.
Y es raro que si el edificio es antiguo, tengan puesta una toma de R-TV y SAT. Se supone que mejoraron la instalación hace poco y cambiaron las tomas en las que el conector de la Tele, era de 13, en lugar de los 9,5 mm de ahora.
Ánimo que PODEMOSSSSSSS
Pues con un edificio tan nuevo la instalación tiene que estar bien... aunque con lo chapuzos que son aveces los constructores vete a saber... a ver que te dicen los vecinos, aunque si el edificio es nuevo la distribución no debiera de ser de vecino a vecino.
Prueba en las dos tomas y lo de la malla, a ver que pasa, y sino ya pasamos a antena. Dr. House tiene razón la MIRA vale 60€ y lo mismo con alguna mas barata de exterior sin ampli coges la suficiente señal (la TV ya tiene un ampli).
saludos.
Bueno, ¿Como ha quedao al final el tema? que no me voy a quedar tranquilo hasta que no tengas una solución.
Álvarooooo, dinos cómo viste al final la carrera..... :thumbsup:
A mí también me extraña que en un edificio de 2 años y siendo 3 alturas, tengas esos problemas con la instalación colectiva.
Raro raro. :lol2:
Puede que tengas algo desconectado, pero preguntando a los vecinos se sabe si es puntual o colectivo.
Y estando en un edificio con espacio a su alrededor para captar señal :laugh:
