WAJE Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Bueno señores despues de que me montaran el mecanismo del elevalunas nuevecito he estado viendo el viejo y, sintiéndolo mucho, no tiene reparacióin, aunque he visto una manera de, espero, evitar que se rompan tanto. Lo primero que me han dicho es que no se debe usar mucho el automático de las ventanillas ni dejar que llegue hasta abajo del todo el cristal para que no de el golpe. Por otra parte, la pieza que se rompe es un tope, el cual si no me equivoco se podrá evitar que se rompa poniendo una abrazadera metálica detraspara, en el caso que se rompa, no se meta el cable, para dentro, la explicación es muy mala, haber si lo hago la semana que viene y pongo un minibrico. UN SALUDO Responder
iSeN Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Buenas, por lo que explicas, supongo que el problema es el mismo que tenian los golfs iv no? En su casa, la marca lo soluciono cambiando los topes de plastico por unos metalicos. Saludos Responder
chirrito Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Como bien te han comentado, lo mejor, es no dejar que el cristal llegue a dar con su posición más baja. Te lo dice uno al que los elevalunas le han durado en el A3 más de 150.000 km Efectivamente, también, sacaron una referencia de una abrazadera metálica. Lo que no se es por qué no se utiliza también en los A4 cuando si se ha venido utilizando en los Golf, Bora, Beatle, A3, Octavia, Altea, Ibiza y Toledo. SALUDOS Responder
SerVus Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Tiene un par de que en todo un audi no se pueda dejar que la ventanilla haga tope porque se rompa,señores seamos serios!!!! P.D.Waje por que no te miras el recambio en Seat? Responder
SmartLine Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 ...hola compañeros, ahora que hablais de elevalunas, ayer mismo, creo que se me ha jodido el mio, el del conductor. Al bajar la ventanilla, hizo un sonido extraño y bajaba muy despacio, acto seguido, ya no me respondia. Solo a toques cortos, conseguì subirlo un pelín, y sujetandolo con los dedos, finalmente subió hasta arriba. No se si es que se me ha desprogramado, o es que directamente se ha jodido. En caso de desprogramación, alguien sabe como programarlo? espero que sea eso... Un saludo Responder
Turbo1.8 Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 ...hola compañeros, ahora que hablais de elevalunas, ayer mismo, creo que se me ha jodido el mio, el del conductor. Al bajar la ventanilla, hizo un sonido extraño y bajaba muy despacio, acto seguido, ya no me respondia. Solo a toques cortos, conseguì subirlo un pelín, y sujetandolo con los dedos, finalmente subió hasta arriba.No se si es que se me ha desprogramado, o es que directamente se ha jodido. En caso de desprogramación, alguien sabe como programarlo? espero que sea eso... Un saludo Seguramente se te ha fastidiado la sisga del elevalunas, esos mismos sintomas tuve hace un año y me toco cambiar todo el kit. 111€ Responder
Navassenc Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 ,no sabia que pasaba esto en los elevalunas,es común esta averia??,yo llevo mas de 100mil km. i no me habia fijao en eso.Es en los A4 B6?.Slu2 Responder
CENTURION28 Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Si es cierto que pasa,si ir mas lejos,yo tube que llevar el verano pasado el coche cuatro veces al taller porque se me descolgaba la ventanilla,me lo "arreglaban" en garantia y me duraba 1 semana y a la cuarta vez y despues de montar el pollo y llamar al jefe de taller,le oi decir que me hicieran una garantia 30,que a dia de hoy nose que significa todavia,el caso que ya no me ha vuelto a pasar,tocaremos madera.Pero es vrgonzoso que tuviese que escuchar cosas como........"procura no utilizarla mucho","no dejes el coche al sol porque se hablandan las gomas" y un largo etc,es decir te gastas una pasta en un coche con una reput*cion por la marca y resulta que tienes que ir buscando sitios con sombras para que no se jod** las gomas. Responder
MIEL OTXIN Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 (editado) Buenas, el sistema es diferente al del Golf IV. En el Golf se rompian, como bien se ha dicho, los soportes del cristal (eran de plastico). Cuando sacaron los de zamak (metalicos) el problema se solucionaba. El efecto era que la luna se caia dentro de la puerta y no habia manera de cogerla para subirla. A mi Golf se los arreglé yo mismo, comprando el recambio en concesionario y con paciencia. Llevo dos sistemas cambiados (las dos puertas delanteras) en 264.000Km. A mi hermana se le fastidio el elevalunas del conductor hace dos semanas (A4 TDI 130). Gracias a este foro consegui el manual de desmontaje de la puerta. El sistema es similar, pero no es igual. Las piezas que sujetan el cristal son diferentes. Ademas lo que le paso es que se le salio la sirga de la polea, la cual hace subir y bajar el elevalunas. El efecto que producia es ruido desagradable y se quedaba el cristal atascado a medio camino. El acceso es mucho peor que en el golf y no se lo pude reparar Al final le toco pasar por el conce El coche tiene 5 años y 140.000 Km.. Un saludo y perdon por el tocho Editado 25 de Marzo del 2009 por MIEL OTXIN Responder
WAJE Publicado 25 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Yo pienso que en nuestros a4 simplemente con colocar la abrazadera donde he dicho valdrá, pondría una foto del viejo que lo tengo en casa pero es que esta totalmente demontado y nose si se vera bien, malana lo intentare y vereis el apaño que le he hecho, aunque no esta reparada pero se lo voy qa hacer a la nueva y la del copiloto, haber si alguien que entienda de esto me puede decir que le parece. GRACIAS Y UN SALUDO Responder
Molequla Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 ¿Sabesi si en el B7 ya son metálicos? es para tener cuidadito o no en bajarlo automáticamente :crying_anim: Responder
WAJE Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 El mio es un b7 asi que siento decirte que tengas cuidado con las ventanillas jejejeje UN SALUDO Responder
JavierP Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 (editado) 1.- En una de las puertas del mío, el otro día me pasó algo parecido a lo que contais. De repente fuerte ruido y no va, le doy poco a poco, y luego funcionaba, al día siguiente otra vez, y ahora funciona. Supongo que estará dando avisos de pasar por el conce para reparar ¿es así? 2.- Otra cosa, tengo el pulsador de la misma ventanilla pelado ¿aprovecho para cambiarlo en la misma reparación o me va a costar el doble de mano de obra porque me van a decir que no tiene nada que ver? 3.- Y ya puestos, en la otra ventanilla, hace un ruido "clonc" cada vez que cierro la puerta, como si no se desplazara la ventanilla al mismo tiempo de la puerta. Esto lo hace ya bastante tiempo ¿pensáis que será cara la reparación en el conce o sigo igual hasta que se termine de fastidiar? Gracias. Editado 26 de Marzo del 2009 por JavierP Responder
chirrito Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 2.- Otra cosa, tengo el pulsador de la misma ventanilla pelado ¿aprovecho para cambiarlo en la misma reparación o me va a costar el doble de mano de obra porque me van a decir que no tiene nada que ver? Aprovecha, si. Para desmonatrlo hay que desmontar el panel. Ahorras así mano de obra Yo me arrepentí de no haberlo hecho. Mi suerte fue que, a lo spocos meses, me tuvieron que cambiar el conjunto de los 4 botones por fallo de éste (me lo cubrió todo la garantía que tenía contratada) SALUDOS Responder
Jonathan da Vila Publicado 17 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2009 Hola amigos Esta semana se me rompieron las piecitas plasticas famosas de la puerta del copiloto. Buscando por Internet las he localizado de la competencia. Casualmente la tienda era en Vigo (Pontevedra) y no he tenido que pagar portes pues las he ido a buscar yo mismo. Ayer por la tarde me he puesto a desmontar la puerta para sustituirlas... no sabía que había que desmontar casi toda la puerta. Crei que con solo desmontar el panel interior vastaría; nunca imaginé que habría que desmontar el marco superior de la puerta. Bueno, en conclusión que ya cambié las piezas, y cual es mi sorpresa... Ahora la ventanilla cuando llega arriba de todo se abre un trozo nuevamente. Estoy alucinado... baja automáticamente a la perfección, pero cuando trato de cerrarla al llegar arriba de todo se abre un trozo nuevamente; da igual si la subo del tirón o a los pocos. Hoy para venir a trabajar he tenido que dejar la ventanilla abierta unos milimetros. ¿Alguien sabe por que me sucede esto? ¿Cómo se regula el tope superior? Gracias Responder
