santi c Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2009 hola buenas tengo un problema en el coche de mi primo,es un golf 5 gti y le kiere cambiar los asientos de el gti por unos baquet parecidos a los r32,el problema es q cuando montemos los baquet se quedaran las luces de los airbag de los asientos encendidas en el marcador pues los baquet no llevan airbag,q puedo hacer para apagar las luces y q los demas airbag tengan funcion,me andicho q poniendo una resistencia de 2,2 ohmios o 3,3 es q no me entero de q hacer pido consejo a los conpañeros de el foro,,gracias de ante mano pondre fots de el brico.........q v iva el foro y el buen rollo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2009 pues eso de la resistencia, mide la resistencia de los airbags y ponla de lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santi c Publicado 1 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2009 me quedo igul q estava gracias de todas formas,es q no se como hacer lo o si alguien sabe q resistencia temgo q poner lo a gradeceria saludosssssssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2009 Santi, PabloV6 se refiere a que para saber que resistencia debes poner lo mas recomendable es que midas la resistencia que dan tus airbag's (con un simple tester lo puedes hacer) y montes entonces esa resistencia. Montandole la resistencia correcta "engañas" al coche para que este se crea que llevas airbags y no de error. P.D.: Dile a tu primo que como en la ITV se den cuenta que los asientos originales llevaban airbag (¿todos los golf V salen con airbag en los asientos?) y los que lleva ahora no lo van a tumbar. Dile tambien a tu primo que como tenga un golpe y la aseguradora se entere de que ha eliminado el airbag lateral, puede tener muchos problemas para cobrar algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
