A ver los que teneis el AMI con un disco duro externo, ¿de cuantas Gb lo teneis o hasta de cuantas se puede poner? Porque hay que formatearlo en FAT32 y creo que así solo puedes tener hasta 220Gb y si quieres más tienes que hacer particiones de 220 en 220Gb. ¿Es esto correcto? Porque yo de informática, ni idea.
El tema es que si quiero comprar un disco de, digamos 500Gb, tendría que hacerle 3 particiones: 220 + 220 + 60Gb. En el ordenador aparecerían como unidades F, G y H: (por ejemplo), pero en el coche, ¿es capaz de manejarlas, como lo hace?
El manual dice que el disco debe tener un consumo máximo de 500mA. ¿Los discos que se encuentran en el mercado andan consumiendo eso o no? Lo digo por si es un valor muy restrictivo o puedo elegir el disco que quiera tranquilamente porque suelen consumir menos. Es que lo que quiero hacer es aprovechar una caja que tengo por casa de otro disco externo que tenía, comprar un disco interno y conectarlo a dicha caja. Es por si los consumos de los discos internos son distintos a los externos.
Como podeis entender de todo lo anterior, de informática ni papa.
  • Respuestas 41
debe se un disco de 2,5" o 1,8" de máx 500mA.
pregunta: ¿realmente necesitas 500Gb?
Esta tarde voy a probar un disco de 160Gb (5400rpm) de 600mA. Se pasa por 100mA, pero a lo mejor escapa y funciona.
imagino q los q más consumen son los de 7200rpm, y los q menos los de 4200rpm.
A ver si me puedo pasar por una tienda de informática para preguntar.
El tamaño dices que tiene que ser de 1,8 o 2,5" (eso lo he leído en el manual, sí) ¿pero uno normal de 3,5" no vale? ¿Es que cuanto más grande más consumo?
En cuanto a la capacidad, el ejemplo que puse antes de 500Gb era eso, un ejemplo. Más que nada para ver si alguien me sabe contestar a lo de las particiones por el FAT32 y si el coche las maneja. Realmente con menos, mucha menos capacidad, ya me vale.
Por cierto, en cuanto a las pelis que se pueden ver en el MMI-3G: ¿tienen que ser originales? Lo pregunto porque el otro día metí un DVD de la Kyle Minogue original que me regalaron hace tiempo y funcionó sin problemas, pero luego lo intenté con unas pelis bajadas del emule y no funcionaban.
Ahh, joer como sonaba el DVD de música en el coche con el B&O!!! :):thumbsup::wub:
una pregunta yo tengo el MMI y el audi music interface, creía que tenía una entrada para puerto USB, pero me han dicho que tengo que comprar un cable, es cierto eso? porque ya tengo un cable para el ipod y no se si tengo que comprar otro o se puede conectar directamente
Nunca he visto discos de 3,5" q se alimente por el usb. Los de 3,5" necesitan un alimentador q se encufa a la linea eléctrica.
Los discos de 2,5" y 1,8" no necesitan alimentación adicional. Así q funcionan con la alimentación del propio cable usb.
A tener en cuenta, q mientras más rápido es el disco (4200rpm, 5400rpm, 7200rpm...) más consumo necesita. Y el AMI está limitado a 500mA.
Por eso es recomendable un disco de 4200rpm. Un poco lento para tareas cotidianas, pero para los mp3 va sobrado.
hay 5 tipos de cable.
uno es para el ipod, otro para usb, otro para minijack... etc
Lo importante es q tengas el AMI, pq los cables los puedes comprar cuando quieras.
Editado por cabfl
Eso es, dependiendo de lo que quieras conectar al coche a través del AMI necesitarás un cable u otro: ipod, minijack, usb, miniusb, etc.
No sabes nada con respecto a la capacidad del disco? Porque en el manual no especifica un límite. Tampoco se si estoy en lo cierto con respecto al límite, antes de hacer particiones, del FAT32. Y si el coche es capaz de moverse entre las particiones.
En cuanto a lo del tamaño de 1,8 o 2,5" entendido. Ya te digo que no tengo mucha idea de informática. Si tú lo dices pues no habrá discos externos de 3,5" que se alimenten por usb. Yo lo decía porque los de 3,5" son más capaces y baratos que los más pequeños. Habrá que aguantarse!!! :conf:
Yo tengo un Freecom 2,5" 160GB y funciona perfectamente formateado a FAT32. Tiene 50Gb ocupados.
En cuanto al cable, tengo un cable AMI-USB. A pesar de que el HD tiene mini-USB, trae un adaptador miniUSB-USB y lo conecto sin ningún problema.
Un disco 3,5", además de necesitar alimentación, no te cabría en hueco del AMI y suelen ser ruidosos. Dado que para llevar música la velocidad de transferencia del disco no es muy importante (por lo menos con el formato .mp3), lo ideal es buscar el disco que consuma menos.
Pienso que la mejor relación/precio en este caso es para un disco de 2,5" y 4.200 rpm. En cuanto a la capacidad, yo cogí en de 160GB porque no encontré uno de 80GB, que sinó con este último sería suficiente.
Un saludo,
Tienes un cable del AMI para el miniusb.
Cómo lo formateastes a FAT32?
en windowsxp solo me da opción de NTFS, y en Vista me da opción de NTFS y extFAT, pero no de FAT32.
FAT32 solo en pendrive, pero no en el disco duro.
hoy he estado en el conce revisando el coche, y me han dicho q los cables para el AMI tardarán un poco... uffff, tendré q conformarme con la tarjeta SD durante un tiempo.
Sibilino puedes decirme la referencia del cable AMI-USB ??? Lo necesitaré para mi A4.
Un millon de gracias
No, tengo un cable AMI-USB (el conector ancho de los pendrives). El disco duro tiene un pequeño cable de unos 10 centímetros que hace la conversión de USB a miniUSB (el conector de entrada en el disco duro es miniUSB).
Aunque el manual del AMI desaconseja el uso de adaptadores, preferí comprar el cable más standard, el que termina en USB. Se pueden encontrar adaptadores de USB a miniUSB por un par de €. Hasta ahora me ha funcionado bien, sin ningún problema.
No he formateado el disco a FAT32. Todos los discos externos USB's suelen venir ya formateados, y como es el sistema más standard, suelen estar formateados a FAT32. Windows XP no te deja formatear a FAT32 ya que el tamaño máximo de la partición en FAT32 es de 32GB. Los fabricantes suelen proporcionar utilidades para formatear sus discos externos USB's a FAT32 utilizando particiones de mayor tamaño. El propio disco trae esas utilidades (que instalas en el PC) para ello. Si las has borrado, te las puedes descargar de la web del fabricante.
La referencia es la siguiente: Adapter for USB ---------> 4F0 051 510 G
Repito que este cable es el que termina en conector USB ancho (el de los pendrives de toda la vida).
Un saludo,
por eso: existe un cable AMI-miniUSB. y evitas empatar 2 cables (y no son tan caros.)
Es lo que recomienda Audi, comprar un cable distinto para cada tipo de conexión. Para mis disco duro lo ideal sería un cable AMI-miniUSB; pero si mañana quiero conectarle un pendrive de 32GB (o uno de 64GB que ya los hay), necesitaría el cable AMI-USB.
A mi si me parecen caros. Pagar 50€ por algo que no cuesta más de 1 o 2 € me parece excesivo.
Un saludo,
