Como ya comenté por ahí arriba llevo un Fujitsu de 250g con unos 135g de música. Según lo compré, lo lleve a casa, le metí todos esos gigas de música y una vez en el coche conectado al AMI no leia nada. Vuelta a la tienda proceden a formatearlo, lo cargo nuevamente de música y de maravilla hasta hoy. Se conecta y presenta las carpetas en muy pocos segundos. Alguna carpeta de algún cd apareció sin contenido pero son muy contadas entre unas 2.600. Para apagar el disco he hecho varias pruebas y tanto en Media como en Radio, al apagar, el disco duro se apaga tambien unos 4 minutos despues. Lo que si observo es que tiene una enorme sensibilidad. Si una vez apagado abro una puerta o cierro el maletero de golpe entonces se activa de nuevo para apagarse transcurridos los 4 minutos. Por lo demás tambien cabe perfectamente en el hueco del AMI.
Editado por Xabby
  • Respuestas 41
El tema de la conexión automática al abrir el coche y desconexión automatica a los "x" minutos, es una cuestion del sistema de gestion de energia del coche.
Es decir, si tu cierras el coche y te vas, se paga todo inmediatamente, pero en cuanto abres la puerta, aun sin dar el contacto, el coche conecta el AMI y otros sistemas ya que va preparando varios sistemas electricos y electronicos de antemano para un posible arranque.
En cuanto a los discos duros, yo llevo uno viejo de 20Gb super pequeñito y por ahora me sobra, ya que solo llevo la música que me gusta de verdad, no todo lo que encuentro.
Así, llenado siempre la función "mix" conectada voy teniendo música distinta y variada siempre.
Eso sí, tengo preparados un disco Lacie de 80GB y otro de 250 GB para el futuro para cuando casque el disco viejo de 20GB.
Eso sí, los discos duros no los metáis dentro del hueco del AMI con funda ya que se calientan mucho ahí dentro, y cuanto más espacio tenga para disipar calor menos fallos dará, ya que al calentarse mucho (por ejemplo en verano habiendo dejado el coche a pleno sol y después circulando un buen rato rapidito y bajo el sol) os puede dar algun fallo alguna vez, aunque reseteando el MMI se arregla solo.
en mi caso tengo un disco de 160Gb conectado por USB en el AMI.
Formateado en FAT32 reconoce todo el disco y funciona correctamente.
Los q no ven más de 40Gb, deberían formatear el disco. si es FAT16 está limitado, y si es NTFS o cualquier formato UNIX el AMI no puede leerlo.
FAT32.
En internet hay varias aplicaciones gratuitas para formatear.
FAT32.
Tengo el disco duro formateado en FAT32 y pesar de ello tengo el problema de que me "desaparecen" los archivos de algunas carpetas.
Hoy he hecho una prueba para comprobar la teoría de ppkk2, que cree que tiene que ver con el límite de 4.000 archivos por dispositivo que se indica en el manual: he creado 21 carpetas con 200 archivos de música en cada una, con lo que tenía un total de 4.200 archivos en el disco. He conseguido acceder a 20 carpetas y de una me han desaparecido los archivos (o sea, he podido acceder a 4.000 archivos). He añadido una nueva carpeta con otros 200 archivos (con lo que tenía 4.400 achivos) y me han desaparecido los archivos de dos carpetas, con lo que seguía pudiendo acceder a las mismas 20 carpetas.
Me temo que por mucho que me empeñe voy a tener que conformarme con 4.000 archivos como máximo en cada disco duro o pen-drive.
Los que decís que teneis más de 100 Gb de música (que supongo que teneis más de 4.000 archivos) ¿habéis podido comprobar si perdiais cosas en alguna carpeta? Si no perdeis ningún archivo, ¿que configuración multimedia teneis? Yo tengo el navegador nuevo con el AMI. Quizás el límite sea diferente dependiendo de si monta navegador o no.
  • 3 semanas más tarde...
Una Preguntilla rápida: Si tienes masde una partición en un disco duro externo conectado al MMI, ¿hay alguna posibilidad de que te las detecte y no te detecte solo la primera?.
Otra cosa: Tengo un cable MMI a IPOD que tiene 1 mes. Me he comprado el de USB. El de la IPOD casi no lo he utilizado. Lo vendo po 35€ mas el envío
Otra cosa: Tengo un cable MMI a IPOD que tiene 1 mes. Me he comprado el de USB. El de la IPOD casi no lo he utilizado. Lo vendo po 35mas el envío (Ref: 4F0 051 510 K)
  • 1 mes más tarde...
FAT32.
¿¿Hay alguien que tenga un disco conectado y que tenga acceso a más de 4000 archivos??
La verdad es que me fastidia mucho no poder llevar toda mi música en el coche y poder elegir en cada momento lo que me apetezca.
  • 10 meses más tarde...
Me suena esa foto :cfsd1: , si no tienes ese conector no llevas instalado el AMI, por lo tanto un disco duro no lo podrías conectar. Si mal no recuerdo, al no llevar AMI, si llevas una entrada mini jack( 3,5mm), entonces podrías conectar un reproductor Mp3 externo de forma analógica. Un saludo
Lembro-me a imagen :drooling: . se não tiver esse conector, não levas instalado o AMI, por tanto não podes conectar um disco rígido. Se bem me lembro, por não usarem AMI, você tem um entrada de áudio minjacki (3,5 mm), então podes conectar um reprodutivo externo MP3 mas de forma analoxica. Desculpem o meu Português
Saudações
  • 3 años más tarde...
FAT32.
Veo que nadie te respondió, vamos a subirlo porque yo tampoco he logrado ver todo el disco (86Gb ocupados, unos 16.000 archivos).
