Hola a tod@s, tengo un pekeño problema con una de las luces de la matrícula, una funciona bien pero la otra creo q tiene tocados los polos xq no da corriente ninguna. Me han regalado otro para sustituir pero no sé desmontarlo y no quiero romper nada. Se desmonta desd fuera o hay q desmontar el plástico interior del portón?? Espero q alguien me pueda ayudar
Desde fuera, creo recordar que tiene un par de tornillos.
Un Saludo
Si no tengo mal entendido tiene dos tornillos desde fuera que los quitas i quitas la tapita de plastico que tiene, despues ya tienes la bombilla, nose si es eso lo que necesitas hacer! Espero que te sirva! :)
S2
¿Dentro donde los polos? ¿Te refieres a la propia tulipa? Prueba a ver si hay corriente con un polímetro, si no el tema viene de dentro y seguramente tendrás que desmontar el guarnecido del portón y el embellecedor superior donde va el bombín en el portón. Concreta un poco más por favor.
Un Saludo
Editado por Juanako
Un Saludo
Ese es el problema, q no me llega corriente, ya lo he comprobado con un polímetro q tengo en casa, el del lado derecho perfecto en cambio el otro na de na.... yo creo q es xq tenía los polos bastante oxidados no sé xq y me han regalado esa pieza y quería cambiársela a ver si es de eso.... por eso quería saber si para sacarla necesito desmontar el plástico interior del portón o algo más.... ya lo intenté pero no quería forzar xq no sé si va con grapas o con otra cosa....
gracias
Para desmontar el guarnecido de dentro del portón simplemente tira del guarnecido que va con grapillas metálicas e imagino que la moldura de las luces del maletero se desmontan desde dentro.
Un Saludo
Gracias Juanako, lo intentaré en breve y espero no cargarme nada....
Vete con calma, que las prisas para esas cosas no son buenas; de todas formas las grapas son metálicas y no rompen tan fácil.
Ya verás como se soluciona.
Un Saludo
Hola,
Hasta donde yo llego, es normal que un polo tenga corriente y el otro no, es como los agujeros de un enchufe, uno es "fase" y el otro "neutro", la corriente va del "fase" al "neutro" y enciende la bombilla, si los dos tuviesen corriente no habría haz de electrones...y no se encendería la bombilla.
Prueba a poner la bombilla con el contacto quitado, después das al contacto y pon las luces, si ves que no se enciende, quita el contacto, dale la vuelta a la bombilla, vuelve a dar el contacto y pon las luces, debería encenderse.
Lo importante es que si lo haces con el contacto puesto, pues se te funde un fusible (el coche entiende que hay una fuga y te protege eliminando ese circuito) y tienes que poner uno nuevo, que es una tontería, pero un engorro ya que tienes que mirar en el libro de usuario cuál corresponde al circuito de alumbrado y el amperaje.
Espero haberte ayudado, hablo por experiencia propia: Fundí un fusible... :drooling:
s2
Hola,
s2
Por lo que comenta del polímetro, la bombilla derecha si tiene corriente pero la izquierda no, no que un polo tenga corriente y otro no (uno positivo y otro masa como sería normal)
Imagino que el problema venga de dentro, ya que si te luce una de las luces puedes descartar el tema del fusible porque para las dos luces es el mismo fusible.
