zondalopez Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Hola a tod@s, tengo un pekeño problema con una de las luces de la matrícula, una funciona bien pero la otra creo q tiene tocados los polos xq no da corriente ninguna. Me han regalado otro para sustituir pero no sé desmontarlo y no quiero romper nada. Se desmonta desd fuera o hay q desmontar el plástico interior del portón?? Espero q alguien me pueda ayudar Un saludo Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 zondalopez dijo: Hola a tod@s, tengo un pekeño problema con una de las luces de la matrícula, una funciona bien pero la otra creo q tiene tocados los polos xq no da corriente ninguna. Me han regalado otro para sustituir pero no sé desmontarlo y no quiero romper nada. Se desmonta desd fuera o hay q desmontar el plástico interior del portón?? Espero q alguien me pueda ayudar Un saludo Desde fuera, creo recordar que tiene un par de tornillos. Un Saludo Responder
Daniels19 Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Si no tengo mal entendido tiene dos tornillos desde fuera que los quitas i quitas la tapita de plastico que tiene, despues ya tienes la bombilla, nose si es eso lo que necesitas hacer! Espero que te sirva! S2 Responder
zondalopez Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Eso para sacar la tulipa de plástico, lo q no doy cambiado es lo q va dentro donde van los polos.... Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 (editado) ¿Dentro donde los polos? ¿Te refieres a la propia tulipa? Prueba a ver si hay corriente con un polímetro, si no el tema viene de dentro y seguramente tendrás que desmontar el guarnecido del portón y el embellecedor superior donde va el bombín en el portón. Concreta un poco más por favor. Un Saludo Editado 26 de Marzo del 2009 por Juanako Responder
zondalopez Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Juanako dijo: ¿Dentro donde los polos? ¿Te refieres a la propia tulipa? Prueba a ver si hay corriente con un polímetro, si no el tema viene de dentro y seguramente tendrás que desmontar el guarnecido del portón y el embellecedor superior donde va el bombín en el portón. Concreta un poco más por favor. Un Saludo Ese es el problema, q no me llega corriente, ya lo he comprobado con un polímetro q tengo en casa, el del lado derecho perfecto en cambio el otro na de na.... yo creo q es xq tenía los polos bastante oxidados no sé xq y me han regalado esa pieza y quería cambiársela a ver si es de eso.... por eso quería saber si para sacarla necesito desmontar el plástico interior del portón o algo más.... ya lo intenté pero no quería forzar xq no sé si va con grapas o con otra cosa.... gracias Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Para desmontar el guarnecido de dentro del portón simplemente tira del guarnecido que va con grapillas metálicas e imagino que la moldura de las luces del maletero se desmontan desde dentro. Un Saludo Responder
zondalopez Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Gracias Juanako, lo intentaré en breve y espero no cargarme nada.... Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 zondalopez dijo: Gracias Juanako, lo intentaré en breve y espero no cargarme nada.... Vete con calma, que las prisas para esas cosas no son buenas; de todas formas las grapas son metálicas y no rompen tan fácil. Ya verás como se soluciona. Un Saludo Responder
Enderx33 Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Hola, Hasta donde yo llego, es normal que un polo tenga corriente y el otro no, es como los agujeros de un enchufe, uno es "fase" y el otro "neutro", la corriente va del "fase" al "neutro" y enciende la bombilla, si los dos tuviesen corriente no habría haz de electrones...y no se encendería la bombilla. Prueba a poner la bombilla con el contacto quitado, después das al contacto y pon las luces, si ves que no se enciende, quita el contacto, dale la vuelta a la bombilla, vuelve a dar el contacto y pon las luces, debería encenderse. Lo importante es que si lo haces con el contacto puesto, pues se te funde un fusible (el coche entiende que hay una fuga y te protege eliminando ese circuito) y tienes que poner uno nuevo, que es una tontería, pero un engorro ya que tienes que mirar en el libro de usuario cuál corresponde al circuito de alumbrado y el amperaje. Espero haberte ayudado, hablo por experiencia propia: Fundí un fusible... s2 Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Enderx33 dijo: Hola, Hasta donde yo llego, es normal que un polo tenga corriente y el otro no, es como los agujeros de un enchufe, uno es "fase" y el otro "neutro", la corriente va del "fase" al "neutro" y enciende la bombilla, si los dos tuviesen corriente no habría haz de electrones...y no se encendería la bombilla. Prueba a poner la bombilla con el contacto quitado, después das al contacto y pon las luces, si ves que no se enciende, quita el contacto, dale la vuelta a la bombilla, vuelve a dar el contacto y pon las luces, debería encenderse. Lo importante es que si lo haces con el contacto puesto, pues se te funde un fusible (el coche entiende que hay una fuga y te protege eliminando ese circuito) y tienes que poner uno nuevo, que es una tontería, pero un engorro ya que tienes que mirar en el libro de usuario cuál corresponde al circuito de alumbrado y el amperaje. Espero haberte ayudado, hablo por experiencia propia: Fundí un fusible... s2 Por lo que comenta del polímetro, la bombilla derecha si tiene corriente pero la izquierda no, no que un polo tenga corriente y otro no (uno positivo y otro masa como sería normal) Imagino que el problema venga de dentro, ya que si te luce una de las luces puedes descartar el tema del fusible porque para las dos luces es el mismo fusible. Responder
zondalopez Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 Lo he intentado y no soy capaz de desmontar el plástico. Tengo miedo q si tiro más fuerte lo pueda romper, cosa q no quiero.... alguien sabe donde lleva exactamente las grapas??? Gracias Responder
Juanako Publicado 26 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2009 (editado) Seguro que las imágenes de este post te vienen perfectas para saber donde están las grapas y para localizar los conectores de las luces de la matrícula. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=180468 Espero haberte ayudado Editado 26 de Marzo del 2009 por Juanako Responder
