magana Publicado 27 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2009 Hola gente, pues os cuento El otro dia recibí un vag-com comprado en ebay, en el cual viene con el software 409.1. pues despues de volverme loco para que conectara (tiene distintos com y un usb, pues aunque va conectado al usb debia marcarle la opcion de puerto com3) pues le hice un "control module finder" que tarde mas de 45minutos para nada... termina la busqueda y no me aparece nada. luego me fui a "selec control module" le di a select y cuando le daba a cualquier "numero" (motor, electonica...) me salia un mensaje de "no response from controller" estuve probando bastante tiempo y nada, no consegui conectar... A alguien le ha pasado algo parecido? es algo comun o me pasa a mi solo.. tiene algo que ver con la version del vag 409.1 o con que en el ordenador portatil tenga instalado el vista... Mi gozo en un pozo, yo que queria activar la imagen en el parktronic trasero... un saludo y gracias Responder
a34323 Publicado 27 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2009 Pues puede influir el vista. que no suele ser compatible con el vagcom. además, a lo que ya no llego es si el vagcom que te has comprado vale para tu coche....pero eso si que no lo se. Responder
ulala Publicado 27 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2009 Hola gente, pues os cuento El otro dia recibí un vag-com comprado en ebay, en el cual viene con el software 409.1. pues despues de volverme loco para que conectara (tiene distintos com y un usb, pues aunque va conectado al usb debia marcarle la opcion de puerto com3) pues le hice un "control module finder" que tarde mas de 45minutos para nada... termina la busqueda y no me aparece nada. luego me fui a "selec control module" le di a select y cuando le daba a cualquier "numero" (motor, electonica...) me salia un mensaje de "no response from controller" estuve probando bastante tiempo y nada, no consegui conectar... A alguien le ha pasado algo parecido? es algo comun o me pasa a mi solo.. tiene algo que ver con la version del vag 409.1 o con que en el ordenador portatil tenga instalado el vista... Mi gozo en un pozo, yo que queria activar la imagen en el parktronic trasero... un saludo y gracias Segun tengo entendido para que sea compatible con VISTA ha de ser el VAG COM 704.1 , o superior. Responder
javier_gl Publicado 27 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2009 ¿Tenías acceso a internet con el portátil? Si es así, el dispositivo ha intentado actualizarse y se ha bloqueado. Responder
magana Publicado 27 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2009 ¿Tenías acceso a internet con el portátil? Si es así, el dispositivo ha intentado actualizarse y se ha bloqueado. No con el portatil mientras tenia conectado el dispositivo no tenia conexion a internet, es mas, desde que se ha instalado el programa el portatil no se ha conectado a internet. un pregunta, a lo mejor es una tonteria, pero la version 704.1 es de software o tambien cambia el conector?? esto es que si con el cable que tengo puedo usar la varsion 704.1?? un saludo y gracias por vuestras respuestas Responder
magana Publicado 8 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Era tema del Vista, probado exactamente en XP y sin problemas... aunque ahora tengo el 805 y en vista va ocmo un tiro. un saludo Responder
