  ximo@6 dijo:
exacto tienes que cambiar la codificacion del telefono, la codificación es un numero de siete digitos xxxxx5x el cinco corresponde al idioma español, tienes que cambiar el cinco por un cero que es sin sds, aparte hay que meter un cd de actualizacion para que se cambie a español si no esta en español, mas la protecion de componentes
el idioma no esta cargado en el mmi, porque tu puedes cambiar el idoma del navegador o del telefono, al idioma que quieras y de no ser asi yo tengo la version 5150, que hago meto el cd nº3 de la 5170, tu tienes sds puesto a posteriori, bueno haber si me llega de alemania y empezamos
  • Respuestas 331
ese idioma no esta cargado en el mmi esta en el cd de actualización, hay que reprogramar la flash que lleva el modulo, y en cuanto al idioma que se tiene que anular del telefono es el sds del telefono, la del telefono los lleva todos, por eso se cambia cuando cambias el idioma, pero esta unidad solo lleva, uno
vamos por partes, 1º parte--- esta tarde he conectado el modulo, anes he desactivado en le telefono el 5 por el 0, telefono desactivado,
2º parte metemos le cd, yo tengo varios pero he metido el 5150, selecionamos sds3, selecionamos y nos da la opcion de cambiarlo en 5 idiomas, selecionamos español y le damos a actualizar, pasados unos minutos reiniciamos el mmi.
3º parte nos esperamos unos 5 minutos y pulsamos la tecla del volante y idioma en español
4º parte, LA MAS JODIDA POR MAS QUE LE PULSO LO UNICO QUE DICE ES CANCELADO, Y POR MAS QUE LE DOY CANCELADO.
en le mmi solamente me sale en el menu de manejo por voz , borrar memorias y organizar lista, hay me he quedado y no consigo que diga otra cosa, haber que conseguimos
se me olvidaba en el modulo 67 me reconoce el componente y me deja entrar en 07 pero 10 adaptacion esta en negrita no se puede selecionar, en le modulo 19 lonccoding se puede activar la casilla 6 voice control la he activado pero sigue igual, pulso y CANCELADO
  multiusos dijo:
Y eso es lo que seguirá diciendo hasta que realices el alta de componentes. Lo bueno de la experiencia es que resulta fácil instalar un módulo en alemán y codificarlo a español.
Multiusos. A ver si me puedes decir dos cosas, por favor.
¿Cual es el codigo del modulo de voz? ¿Es este 4E0 035 753?
¿Cual es el codigo de tu modulo MMI? me refiero al del maletero donde insertas el modulo. ¿Es este 4F0 035 541 H?
Editado por Johny01
  Johny01 dijo:
lo del modulo de voz ese mismo pero terminado en A, el otro no lo se mañana lo miro y te lo digo, porque me lo preguntar quieres comprar algo o es alguna informacion que nos valga sobre el tema
  multiusos dijo:
Estoy muy interesado en el tema y me gustaria saber si he metido la pata, ya que he comprado un modulo con ese codigo a través de ebay y ya me entra el cangue de si lo hice bien o mal.
Bueno espero que no me tanguen y además me valga, aunque tenga que pasar por el conce.
Por cierto, cuanto cuesta lo del conce? ¿alguien lo sabe?
he pedido cita en el concesionario para liberar el componente sds, el de recepcion llama al mecanico que supuestamente lo tiene que hacer y empieza a decir esto hay que hacer no se que, mas no se que, mas no se que y termina diciendo buff, bueno se va arrascandose los huevos, bien recepcionista amigo mio, el jueves me lo traes, le digo que me llamen para darme presupuesto de lo que me va a costar hacerme ese trabajo. porque puesto, parace que el mecanico va da de alta un satelite. el modulo de a costado 69 €, segun las horas de audi es a 73 € mas iva, bien si me cobra una hora vale pero como me cobre mas, le digo que me de por escrito y detallado que es lo que tiene que hacer y su coste, porque la impresion que me da que ese mecanico no lo sabe hacer, hay uno en huertas que ese si sabe que se llama jesus, pero siempre lo tienen cogido, espermos que no halla problemas, ya hos contare.
Mi coche tiene un parrot instalado, es ese que solamente tiene una ruleta y dos botones, no se ahora mismo el modelo, he visto que va un cable blanco desde este dispositivo hasta el modulo de la radio o el amplificador, ahí hay otra cajita negra que han puesto como una centralita que va entre el parrot y los elementos del maletero.
Yo solamente quería instalar el sds para manejar la radio y el navegador, principalmente este último. Creo que el tener esto instalado me puede facilitar mucho la tarea.
A ver si puedo poner alguna foto.
lo que ha subido este post en un dia que no entro bueno algo es algo, lo has cambiado a español, cosa que a lo mejor ni en la casa saben o te hubiesen querido hacer y se lo has dejado a guebo tan solo tienen que hacer el alta de componentes, una vez paso por mi mano un documento en el que decia como poner la memoria para que tomara el numero de bastidor, del vehiculo nuevo, que es lo que yo creo que llamamos como alta de componentes, pero mira que le doy vueltas y no lo encuentro
Editado por ximo@6
