Yo también estoy en proceso de espera del mío. Juassss qué ganas de tenerlo ya.
Por cierto, alguien sabe de dónde puede sacar este tío tantos módulos? No me digas que al camión que lo llevaba para la fábrica de Audi se le cayeron justo delante de su casa.
  • Respuestas 331
Bueno, yo sigo a lo mío sin tener todavía el módulo y en previsión de ello.
He estado mirando los hilos que hablan de las actualizaciones de soft y al final saco poco en claro. Además del canguelo que me esas cosas informáticas por la posibilidad de liarla. Pijaditas tipo leds y demás, sí, pero eso ya........
Al tema. Y digo yo. Una vez que reciba el módulo, cambio la configuración del BT de 1 a 0 con el VAG y luego pongo el módulo. Entonces es cuando viene la parte de actualizar el soft y desbloquear el componente en el conce. Lo primero, es neceasario actualizar? lo digo porque mi coche es de julio de 2008 y todo lo que he leído para llegar hasta la actualización 5540 es de antes de esa fecha. Entiendo que el mío ya viene así, pero bueno, es cuestión de mirarlo y listo.
De todas formas, si tengo esa versión o posterior no tendría que actualizar, no? Y si tengo que hacerlo, me lo harían en el conce a la vez que la desprotección del componente?
Es que no tengo los CD´s y viendo los problemas que le ha dado a alguno......
Gracias
pues no se pero son viejos( lo digo por el año de fabricación), del modelo del A8 o tiene alguien en alguna casa de repuestos, donde los descatalogasen o algo por el estilo o se recorre todos los rastros de alemania donde encuentra un audi va y lo desmonta, exceptuando estas casas que se anuncian por ebay en alemania los rastros no son caros hace unos años, todavia eran las pesetas, fui con un amigo por una luna de un pasat y por cinco mil pelas nos la llevamos, y nos dieron a elegir entre todos los pasat que alli habia con lunas
Pues al final he bajado al coche a ver lo de la versión. Ya sabía yo que no me iba a poder aguantar.
Pone todo esto:
SW: C6-HU 51.4.00731
HW: C6-HU 6350 D 2.0
FC SW: 0507 (...)
FC PS: 0060 (...)
(...) significa que pone un huevo de números más que no tenían pinta de aportar nada de lo que necesito.
Cual de los números es la versión?
west no tienesque actualizar solamente meter el cd de la version que tienes 5140 y darle a setup return para que te salga la actualizacion una vez te salga la pantalla navegas por los componentes y marcas el sds3 entras y seleccionas cambio de idioma entras estara seleccionado el idioma que lleva, tu marcas el español y se desmarca el otro, acontinuacion sales y bajas hasta abajo y sigues con la operación y tan solo se actualiza el sds lo demas no tocas nada
el bluetooth es un 5 por un 0 no un uno si no tendrias idioma aleman
falta por comprobar lo de entrar en 19 can gateway marcar en lista de componentes el sds y ver que pasa lo mismo no hay que pasar por el conce pero hasta que algun esperimentado no lo pruebe no lo vamos a saber
Editado por ximo@6
OK gracias a los dos.
Ximo, si después de cómo lo has puesto, no lo consigo es que soy un "membrillo" de c....
Me ha quedado clarísimo el tema de la actualización, ahora a ver dónde leches consigo el Cd ese.
Y lo del BT, pues obvio, me he liado entre el 1 y el 5.
En cuanto lo reciba miraré lo del 19 can gateway. Sería un puntazo que nos ahorraríamos la cita, el paseo, la espera y sobre todo, la pasta.
8T0 906 961 mira esta referencia es de tu version pero por los foros anda el dicho de que si es para q7 solamente
yo te recomendaria que actualizaras a la ultima version y la referencia es 4L0.998.961 en el conce si quieren
te los pueden vender valen muy poco,, son tres cd bueno por el foro
hay mas informacion sobre como hacerlo, es meter primer cd actualizar despues segundo si tienes bluetooth orignal,
tercer cd y devuelta al segundo si tienes bluetooth
hola west ,yo tenia la misma version que tu la 5140 puesto que mi coche tambien es del 2008 y yo la he actualizado con la 5150 la actualizacion solo sirve para que la tia deje de hablar aleman y empiece con el castellano yo tengo el cd con el que actualice el software y tan solo es uno si lo quieres seria ponernos deacuerdo y mandartelo si el conce te pone pegas. un saludo
que hiciste lo de habilitar el sds en la lista de componentes del can gateway y no lo hace vagcom?, que hace falta se mas concreto entrar en un byte y cambiar algun bit, porque hay si le hemos liado de hay no hay mas datos, audi tiene ese apartado restringido, cualquier documento que leas en referente a la proteccion de componentes te deja sin datos, lo unico que pude sacar es que el can gateway es el encargado de la proteccion de componentes, al instalar el mio me daba el fallo de can gateway error en codificacion y me decia lo del modulo, pero como no hay nada en referencia ala proteccion de componentes me limite a llevarlo al conce para no chingarlo, pero despues me surgio que deymos queria habilitar el telefono y mirando vag en la lista de componentes si le das al dispositivo que quieres habilitar tienes un boton que pone save coding, con lo cual deduci que a lo mejor vag-com metia los valores automaticamente al igual que hace con los reset, pero eso queda hay, porque ya esta hecho y no puedo volverlo hacer para probar, pero si tengo que poner el navegador probare con este haber si me cambia el byte 5 si tener que entrar en el, lo unico que puedo hacer, porque eso es la proteccion de componentes lo unico saber el byte que hay modificar y cambia la codificacion
