lo que ha subido este post en un dia que no entro bueno algo es algo, lo has cambiado a español, cosa que a lo mejor ni en la casa saben o te hubiesen querido hacer y se lo has dejado a guebo tan solo tienen que hacer el alta de componentes, una vez paso por mi mano un documento en el que decia como poner la memoria para que tomara el numero de bastidor, del vehiculo nuevo, que es lo que yo creo que llamamos como alta de componentes, pero mira que le doy vueltas y no lo encuentro
buscalo que lo hago yo mismo en el concesionario que seguro que estos no saben.mañana lo dejo por la tarde para empezar por la mañana me dicen los de huertas, estos empiezan a la 8 y terminan a las dos y sigue la tia del modulo CANCELADO, acordase lo que hos digo.
  • Respuestas 331
velaro cuanto me deberian cobrar por dar de alta el componente, aproximadamente
Multiplica 0,80 por el precio de una hora de tu taller. Cada concesionario tiene un precio. Yo les dije que me miraran también la posibilidad de codificar la velocidad en el FIS, no me lo hicieron y no sé si me lo cobraron por trastear un poco más.
Si quieres busco la factura y te la envío por privado.
Eso sería un puntazo, aunque no sé si podría ser definitivo. En algún lugar he leído que el alta de componentes supone entrar en una página alemana de Audi que autoriza ese componente, lo desprotege, lo asigna a un vehículo determinado (nº chasis) al igual que pasa para codificar las llaves de estos vehículos. No sé, quizás esté equivocado.
0.80x73.50=58.80x16% iva= 68.08 € mas que le modulo, pero tampoco es una locura, si encuentras la factura me la mandas por si estos se desvocan
multiusos, animo que despues voy yo,pero amarra a los del conce cortos que como les dejes cuerda,te veo vendiendo melones por las tardes pa pagarles.
hola amigo me comentastes el otro dia que te salia en el menu del telefono lo de ler mensajes puedes poner una foto exactamente de lo que te indica la pantalla y cual es tu version, porque si te sale a ti tenia que salirme a i, y a mas de uno del foro porque entonces algo esta desactivado o no esta bien hecha la actualizacion, gracias
velaro por unas fotos del mmi cuando sale el menu del sds, para verlo y saber como funciona, si puedes claro
Pulsas el botón "push to talk", el de la derecha del volante multifunción, le dices el módulo al que quieres ir y la "señorita" te va pidiendo que le digas los datos hasta llegar a la función que quieres. La pantalla del MMI cambia según te mueves en el menú sin tener que tocar el mando.
bueno ya estoy aqui algo tarde, pero FUNCIONA¡ BIEN.BIEN, pues si chicos funciona y esta de put* madre, me hace esto mas ilusion que le navegador, bueno pero lo mejor para los de audi, 15 minutos me han cobrado, es decir 22 € no me lo puedo creer, y funciona todo eso si hay que tener memoria para acordarte las palabras que tienes que decir, pero en 1 hora tengo memorizado medio coche. he tenido una conversacion con quien me lo ha hecho y mas facil no puede ser, dentro de los 15 minutos esta incluido poner plasticos al volante + papel + bajarlo y luego subirlo, increible lo vuelvo a repetir 22€
Pues yo estoy un poco confundido con este tema,bueno mas que con este con el MMI de mi coche.
El coche me lo dieron el lunes con el paquete business y confort, le pregunte al vendedor que si se podía controla por la voz y me dijo que solo el telefono. Miro en la parte trasera y no veo el modulo SDS, pero el caso es que me da por probar y todo las funciones se controlan por la voz.
Pero yo creo que el rack de la parte trasera es diferente al vuestro. ¿no se donde va mi DVD del navegador? si puedo este fin de semana hago unas fotos y las pongo.
Os pongo una con la versión de mi navegador
yo tambien lo he instalado, pero al meterle el vag-com no me reconoce el modulo bluetooth o telefono, el sds si y me dice cancelado (proteccion de componentes), no se si hay que codificar el 19 can gateway que me da incorrect coding para ue me reconozca el bluetooth o tendre algo mal enchufado, pero no se que valor engo que meter en long codig, si me lo pudierais decir os lo agradeceria.
Enhorabuena, te ha salido "tirao".
