Rittmeister Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 Hola !!! He arreglado el servomotor V71 que produce el tipico CLAC CLAC CLAC en el aire acondicionado y creo que sería recomendable hacerle un ajuste basico porque no se hasta que punto han variado los valores de los potenciomentros. El problema es no puedo entrar en el módulo 08-HVAC , me da error de comunicaciones, utilizo el Vag-com 311.2 con su correspondiente cable KK-L, el coche es un A3 1.8T restyling del 2001. Alguna idea? Un saludo Responder
Rittmeister Publicado 28 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 (editado) Bueno, solucionado el tema gracias a la colaboración de un colega que es un pedazo de genio de la informática !!! Cuando el VagCom no os deje entrar en alguno de los controladores, parece que hay que configurar el puerto USB KKL de Windows de la siguiente manera: Ir al Panel de Control > Sistema > Hardware > Administrador de dispositivos > Puertos(COM&LPT) > USB KKL Interface VCP Le dais al botón derecho > Propiedades Seleccionar la pestaña Port Settings > Botón Advanced En el apartado BM Options reducis el valor de Latency Timer (msec) y le dais OK y a Aceptar Id probando y reduciendo el valor de Latency Timer hasta que podais entrar sin problemas en el módulo que querrais. Al menos con el VagCom 311.2 ha funcionado !!! Un saludo Hola !!! He arreglado el servomotor V71 que produce el tipico CLAC CLAC CLAC en el aire acondicionado y creo que sería recomendable hacerle un ajuste basico porque no se hasta que punto han variado los valores de los potenciomentros. El problema es no puedo entrar en el módulo 08-HVAC , me da error de comunicaciones, utilizo el Vag-com 311.2 con su correspondiente cable KK-L, el coche es un A3 1.8T restyling del 2001. Alguna idea? Un saludo Editado 28 de Marzo del 2009 por Rittmeister Responder
fergar Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 Gracias, esta tarde me ha dado a mi el mismo problema en ese modulo. Mañana lo intentare otra vez. Saludos. Responder
