He dicho led pero no se si he usado el término correcto. Utilizando uno más mundano "bombillita", intentaré con el diámetro (buf, tengo que volver a desmontar el cuadro, desmontar el display, montar el cuadro, medir con calibre, buscar la bombillita de las narices, soldarla, desmontar el cuadro, montar el display, montar el cuadro).... Juer, la bombillita 5 céntimos, pasar un montón de horas metiéndole mano a tu coche no tiene precio, para todo lo demás....
Aprovecho para hacer una pregunta de novato, las combillas del cuadro que vienen con un casquillo de plástico que se atornilla con media vuelta.. hay que comprarlas asi o se puede cambiar solo la bombilla?
Gracieee
espera k creo k te he liado más.
No es lo mismo un LED que una bombilla. en tu caso yo creo k lleva una bombilla sin casquillo
yo me olvidaria de medir, por lo k cuestan, lo mejor k puedes hacer es comprar una de cada y cuando desarmes ya colocas la k corresponda o comprar de un solo tipo (la misma k lleva el cuadro) k te sirve seguro. para las bombillas del cuadro puedes usar las mismas de la foto sin casquillo solo tienes k sacar la vieja del casquillo y poner la nueva.
pd: no se como hacer la foto mas pequeña...
Eso que comentas parece una buena idea.
Gracias
Qué casualidad, a mí también se me fundió. ¿Sabes cómo lo resolví? Pues sacando la bombillita quemada y poniendo en su lugar una bombilla de las que usaban los radiocasetes antiguos de coche, que llevan 10 ó 12 cada uno en la parte frontal. Brillan un poco menos, pero el caso es que se vea la temperatura. Yo tengo un montón de bombillitas de un viejo loro, si quieres una ya sabes...
Buena idea, creo que tengo por ahi el original del coche. Miraré a ver...
Y de paso a ver si le puedo pegar una pulidita y le hago una fotos, que lo tengo pendiente todavía...
Gracias
