Tengo la centralita del BT original montada de Audi. Quiero cambiarla pero no la encuentro.
No esta bajo el volante, tras el RNSE ni tras la guanterra.
He oido que esta bajo el suelo del asiento del acompañante. Solo he visto un poliespan blanco a traves de la trampilla de las conexiones del asiento calefactao. Está ahi? Hay que desmontar todo el suelo? Hay que quitar los railes del asiento para ello?
A ver si alguien me ayuda
debajo de asiento del conductor va un sensor dual del esp y la ref es 1ko907 655a no se si buscas esta centralita cuando te refieres a bt dime la ref del cacharo y te dijo donde puede ir e desmontado un a3 enterito
La referencia es 8P0862335 E. Mi letra es la E porque es muy vieja, pero van desde la A a la S segun la fecha de fabricacion. A ver si me dices donde puede estar que estoy loco buscandola
Gracias
de q centralita se trata por q todas las cajitas q desmonte no tiene ese numero lo q tengo es gateway can 1ko907530b y va entremedias del lateral clima y volante.,la q comente de debajo asiento copi duo sensor esp 1ko907655a.,centralita confort ref8po959433b lateral derecho maletero debajo moqueta justo detras piloto trsero.,centralita air bag sensor8po959655f esta debajo del bi zona., smls centralita cuadro y aranque 8po953549 valida tempomat.,centralita reles justo detras de los reles 8po907279a y no tengo mas como no vaya en el motor no se yo no la tengo por eso te pregunto q centralita es?
En el A3 se encuenta de bajo del asiento del conductor. Tienes que quitar el asiento para poder levantar la tapiceria.
En mi caso no la tengo de fabrica, al tener que poner el cableado y todo, la he puesto detras de la guantera, pero su sitio es el otro, donde encaja perfectamente.
Se que en los A4 FIJISIMO, que van en el del copiloto, comprobado.
En mi A3 sportback 2008, he estado mirando donde va, y despues de dar 1001 vuelta me pasaron un esquema de piezas e etc. que señalaba debajo del asiento del conductor, de todos modos no se si alguien que tenga el elsa o el etka, nos pueda quitar de la duda.
Si alguien puede hacerlo...
Si consigo el esquema, lo cuelgo.
Va debajo del asiento del PILOTO por lo menos en el mio que es de nov 2007, tienes que quitar el asiento y levantar la tapiceria, va en una caja metida.
Si quieres fotos o algo del montaje dime algo.
Ya lo tenia casi claro que estaba debajo del asiento del Copiloto.
Pii me puedes poner o mandar fotos de donde esta en el A3. El mio es del 2005, pero me imagino que sera igual.
El caso es que a traves de la tapa de las conexiones del asiento calefactao veo poliespan en el asiento del copiloto y nada en el del piloto.
Esta rodeado de poliespan blanco?
Mira tienes que quitar el asiento el del piloto por lo menos en el mio , y luego quitar la tapiceria de los pies , osea yo , desmoté el acelerador y mas cosas que no recuerdo ahora, y luego cuando lo tienes levanto tienes que ver una caja como la de la foto , dentro está la centralita y por debajo pasan los tubos de aire para las plaza traseras.
Lo de levantar la tapicería cuesta un huevo, para los que no piedieran de serie el telefono, les vendría con la una plancha de corcho blanco pega en la tapiceria en lugar de la caja donde va la centralita, solo es quitar el corcho y alojar la cajita.
Estás instalando la centralita?
