Ayer al ir a bajar la ventanilla del lado del piloto (la mía) me pasó una cosa curiosa. Le doy a bajar, se baja un trozo (un palmo aprox.) y se queda parada. Por más que le de a bajar no baja más de esa posición, y al darle a subir, cuando llega arriba del todo, automáticamente ella sola se vuelve a bajar hasta quedase de nuevo en la posición anterior (oséase, un palmo bajada). Para subirla lo que tengo que hacer es darle a subir, y cuando esté arriba del todo volver a darle yo otro toque para que se pare.
He pensado en la famosa pieza de plástico, pero a la gente que le ha pasado eso, si no me equivoco, a todos les bajaba hasta abajo no?
En caso de que sea la pieza de plástico, he visto en el brico que para cambiarla hay que bajar la ventanilla hasta abajo, pero en mi caso con el botón no puedo. De que manera la puedo bajar?
Gracias a todos y un saludo.
Desmonta el paño de la puerta y mira a ver si hay algún problema, que se interponga algo en el camino del cristal o que el cristal no suba recto y se bloquee.... Si no lo más seguro es que sea la famosa pieza de plástico...
Un Saludo
Yo pienso igual, respesto a que tiene que tener algo en la goma del cristal que entorpezca. Limpiale las guias de goma y si aun asi no da resultado metete ya en el mecanismo limpiandolo todo y revisa que esten bien las piezas de plastico que se suelen romper.
<_<
Pues ya está solucionado, y sabéis como? Reseteando la centralita!! (soltando un rato el borne de la bateria). Debía ser algún cuelgue de la centralita. Por cierto alguien sabe si los elevalunas están controlados por la centarlita comfort?
Gracias a todos por la ayuda prestada!! :thumbsup:
  • 2 años más tarde...
Buenas, pues vuelvo con problemas de ventanilla de nuevo!!
Se me queda parada aleatoriamente, y la ventana ni sube ni baja, se queda completamente pillada. Estoy prácticamente seguro de que es el motor. Sabéis si los motores de ventanilla valen los del no restyling para los restyling? Y los de un 5 puertas para un 3 puertas? Se puede poner un motor de ventana izquierda en una ventana derecha? Es para ir agilizando el tema e ir mirando por los desguaces a ver que encuentro.
Por cierto, para cambiarlo, se desmonta el paño de la puerta y se ve directamente o hay que quitar algo más?
Gracias y un saludo!!
Hola. No vale el motor de otra puerta. Si buscas por el foro, si realmente es el motor el que falla, hay quien lo ha desmontado y abierto, ha arreglado las escobillas y lo ha solucionado. Pero lo que dices, no estoy seguro que sea el motor. El 95% de las veces es la pieza del anclaje. A mi hace poco, además se me rompió una polea sobre la que gira el cable y tuve que cambiar el patín entero, pero el motor estaba bien. Te recomiendo que primero abras y mires lo que hay, porque los motores son caros, y la pieza de anclaje sólo vale unos 3 euros y se cambia muy fácil; no tiene nada que ver. Desmontar el panel de la puerta, el bastidor del cristal y cambiar el anclaje o el motor, es uno de esos trabajos que al principio te asusta, pero cuando te pones resulta muy fácil.
Tú crees que es la pieza de plástico? Es que a mí se me queda la ventana completamente bloqueada. Para poderla subir de nuevo lo que hago es quitar la batería!!. Con esto se resetea la centralita y misteriosamente me deja volver a subirla hasta que se vuelve a quedar pillada.
Yo había leído que a los que les pasa lo de la pieza de plástico, si ayudan a la ventana con la mano la pueden subir, pero es que yo no puedo, ya que se queda totalmente quieta, de ahí que piense que es el motor. Entonces un motor de un 5 puertas tampoco vale para un 3 puertas?.
Gracias por la respuesta compañero!!
No, el motor solo vale el de 3 puertas y de su lado.
Puede ser el motor, pero también puede ser que va un poco hacia una dirección y cuando se queda trabado el coche detecta que el motor hace demasiada fuerza salta algún relé comoprotección. De todas formas, si no se abre y se mira no se puede saber. De verdad que cuesta menos mirarlo de lo que parece.
Buenas tardes, soy nuevo en este foro y tengo un problema con el elevalunas eléctrico del conductor. Hace 4 días que no me sube ni me baja y además suena un clic cuando le doy al botón. Todos los demás elevalunas me funcionan a la perfección. ¿Saben de que puede ser?, muchas gracias por vuestra ayuda.
