Pimpollomania Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 1.-) Pues el tema es que cuando me llaman o llamo yo a alguien, el interlocutor al otro lado del telefono le cuesta entenderme -y no es que me exprese mal - hasta el punto de tener que bajar la velocidad del vehiculo hasta 80 km/h como maximo o incluso a tener que detenerme......... ........Con mis anteriores moviles (nokia) esto ocurria solo en dadas ocasiones tales como velocidad excesiva y/o asfalto muy erosionado, por lo que el ruido en el habitaculo era mayor. Desconozco si se puede hacer algun reajuste de sensibilidad en el micro del BT para minimizar el problema o si hay alguna solucion al respecto, o si es un mal endemico y le ocurre a mas usuarios del iphone 3G. 2.-) Otra par de cosillas que me ocurre pero sin importarme su solucion - lo digo a titulo informativo - es que por los altavoces no suena el tono elegido cuando me llaman, ni aun probando con otro iphone, y en un A5 de un amigo si que suena el mio. Alomejor es tema de modelo de centralita de BT. 3.-) Y por ultimo, cuando tengo algun mensaje en el B.Voz y doy en la llamada para escucharlo, este no suena por los altavoces, tengo que marcar el numero del buzon -123- y escucharlo, osea como una llamada. Supongo que estara relacionado con el tema del tono y por eso tampoco suena en los altavoces. Repito que lo que mas me interesa es saber alguna -ñapa- al primer problema, pues me limita bastante la operativa . Gracias. Pimpollo. Responder
a-campos Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Mira en el modulo 77 del bluetooth con VAG-COM tienes para ajustar la sensibilidad del micro. Responder
Pimpollomania Publicado 30 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Gracias Campos , eso es lo que me han tocado esta tarde en el conce poniendome el micro todo lo mas sensible posible. Ya informare del resultado en aras del beneficio de los demas usuarios. saludos. Responder
a-campos Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Ja ja ja..... ¿ No tienes vag para hacerlo tu ? te habrán metido una sableada que no veas por ello, conociéndolos. Responder
Pimpollomania Publicado 1 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Ja ja ja..... ¿ No tienes vag para hacerlo tu ? te habrán metido una sableada que no veas por ello, conociéndolos. Si que tengo VAG -aunque no lo piloto- pero aproveche ya que tenia cita en el taller para otra cosa y se lo dije al chispa que me hace algun favorcillo (no mas grande que esto) que otro y solo tardo un par de minutos. Evidentemente a coste "cero". Tambien me recomendo que si el resultado sigue igual que habria que sustituir el micro para probar ya que no es caro........... s2. Responder
a-campos Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 En ellos si es caro pero en Stagemotion no, o el de WV. Responder
Pimpollomania Publicado 13 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2009 Bueno, pues a pesar de haber subido la sensibilidad del micro al maximo, el resultado sigue siendo que no hay manera de que el interlocutor del otro lado del telefono me escuche con claridad, y tengo que seguir parando para hablar por telefono ademas de cambiar la fuente de audio y decirle que quiero hablar por el iphone. He pedido un micro nuevo para que me lo cambien, pero me temo que el resultado sera el mismo. No entiendo como con mi nokia 6230i o 6550 no tenia ningun problema al respecto. Se supone que un iphone es un telefono de ultima generacion, pero la realidad no se corresponde en la practica............. Si hay alguien que tenga alguna experiencia al respecto le estaria muy agradecido, ya que he buscado en foros pero no encuentro nada de nada sobre este problema en particular. Saludos Responder
jjmp Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 Bueno, pues a pesar de haber subido la sensibilidad del micro al maximo, el resultado sigue siendo que no hay manera de que el interlocutor del otro lado del telefono me escuche con claridad, y tengo que seguir parando para hablar por telefono ademas de cambiar la fuente de audio y decirle que quiero hablar por el iphone. He pedido un micro nuevo para que me lo cambien, pero me temo que el resultado sera el mismo. No entiendo como con mi nokia 6230i o 6550 no tenia ningun problema al respecto. Se supone que un iphone es un telefono de ultima generacion, pero la realidad no se corresponde en la practica............. Si hay alguien que tenga alguna experiencia al respecto le estaria muy agradecido, ya que he buscado en foros pero no encuentro nada de nada sobre este problema en particular. Saludos yo tengo el mismito problema, a demas cuando hace las llamadas, en ocasiones, emite un pitido muy incordiante antes de que comience el tono de llamada. al igual que tu con los moviles anteriores no tenia ningun tipo de problemas. es un tema de compatibilidad ¿pero quien tienne que solucionarlo apple o audi? aqui está el gran dilema Responder
