Tineo Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2009 Bueno, hemos hecho lo de acelerarlo sin los discos de freno y el ruido ha desaparecido. Alguna opinión acerca de esto? El ruido apareció cuando cambiaron pastillas, discos y rótulas de dirección, y los discos son unos brembo easy check. El lunes montaré unos discos de desguace,, y si no suena con esos puestos, ya sabemos el problema.... jod**!! ¿los discoooss? Responder
misterneutron Publicado 11 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2009 Pues si, la misma cara se nos quedó a mí, a Vicente el mecánico y a sus 2 ayudantes. Bueno, igual no son los discos en si, pero al ponerlos algo pasa. Ahora vengo de allí, tiene 2 discos de desguace en buenas condiciones, se los va a llevar al tornero para que los deje bién y esta tarde o mañana me los monta a ver. Si son los discos nuevos, que parece que va a ser, da un poco de risa, por no decir otra cosa, no???? Y he de decir que el Vicente este es un tipo estupendo, venga horas que le está dando al coche y no me las va a cobrar, y eso que las pìezas se las llevé yo, pero no me ha compensado nada, mejor que los hubiera comprado el. El tio se ha picado con el ruido! Bueno, ya os contaré lo que pase cuando pongamos los otros discos de freno. Saludos Responder
misterneutron Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Bueno señores, asunto resuelto. Los discos BREMBO EASY CHECK que compré en OSCARO no le deben gustar a mi coche o algo, porque con unos de desguace todo va estupendamente. Ponemos los brembo y ahi tenemos el ruido de marras. En fin... si alguien de cerca de Valencia quiere unos brembo de 280 mm nuevecitos de un mes, que me costaron 64 euros, se los vendo por 32, y si no le van bien le devuelvo el dinero. Yo lo flipo que este ruido saliera de los put*s discos Responder
Tineo Publicado 13 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2009 enhorabuena, menos mal que dísteis con el quiz :clap1: ..Yo lo flipo que este ruido saliera de los put*s discos .. :clap1: juer, y eso que casualmente preguntando, me recomendaron discos brembo para evitar problemas.... pa flipar! Responder
misterneutron Publicado 13 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2009 Ya ves si es que.... los discos estos brembo easy check llevan como dos muescas en la superficie del disco, sipongo que para comprobar el desgaste, no lo sé. Son como dos agujeritos del diametro de un céntimo hundidos en el disco, y va a ser que provocan un desequilibrio o un roce o algo que se traduce en el tintineo infernal. Le voy a poner unos bosch esta tarde y ya me olvido de esto Responder
MJRey Publicado 25 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2024 a mi me pasa lo mismo en la rueda derecha y tampoco doy con lo que es y ademas del ruidito que es es como un click-click-click continuo que aumenta en proporcion a la velocidad del coche, se le une que el volante seme va para la izq y por tanto el coche tb...alguien tiene idea de que puede ser u cuanto puede salir la reparacion? Responder
