Estaba viendo N75 para mi auto y encontre estas dos pero no cacho cuales son las diferencias y si vale la pena hacer el upgrade. Las dos valen 84 dolares.
La N75 RACE es la N75R?, pq aca en esta pagina le llaman RACE a la N75H.
-N75J: AUDI-A4,1.8T A6,2.7T 1.8t N75 valve (version J): This is the N75 valve from an Audi TT 225. The installation of this valve may cure surging issues and regulate boost pressures with possible boost level gains! More Power! A perfect balance of power delivery and increased boost levels!
http://www.tyrolsport.com/index.php?p=prod...3&parent=95
-N75H: AUDI-A4,1.8T A6,2.7T 1.8t N75 valve (version H): Want extra PSI? Just with the installation of this valve you can increase the whole turbo boost range by up to 3 PSI. More pounds of boost will give you additional HP due to the characteristics of this valve. This is also known as N75 RACE valve!
http://www.tyrolsport.com/index.php?p=prod...2&parent=95
Me ha aparecido este error con el vagcom, segun me dijeron era el enchufe q se soltaba o se cortaban los cables asi q lo limpie y le movi un poco el conector y se borro el error. Pero de todas maneras estoy pensando en cambiar la N75.
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
