santiago Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Buenos dias a tod@s,mi pregunta es la siguiente:tengo un a3 8l diesel tdi 110cv de la mujer,trae alarma de la casa pero no trae mando a distancia,se activa con la llave en la cerradura,quisiera ponerle llave de espadin con mando a distancia,se puede hacer?hay que activar con el vagcom alguna funcion?porque he probado a codificar un mando y no me responde,no se si porque hay que cambiar el equipo que va en en maletero(el compresor y demas)o porque hay que habilitar esa funcion.Deciros que tengo el vagcom 805 pero apenas se usarlo,agradeceria toda informacion sobre el tema.Tambien tengo el 2.5 y me pasa lo mismo que con el otro Un saludo y gracias. Responder
davidcsbn Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola; creo que debes codificar, entras en el modulo del cierre (nunca se si es el 36 o el 45) la codificación actual debe ser 01288, la cambias por 10056, eso en coches posteriores a 1997. Saludos Responder
santiago Publicado 1 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Gracias David,a ver si este finde me puedo meter con ello,ya te contare,un saludo Responder
factor Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 el mio del 99 en la audi me dijeron que no se podia, tuve que comprar un modulo a parte con las llaves. Responder
santiago Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Primero voy a ver lo que me dice David,caso de que no funcione tengo una alarma cobra preparada para ponerla,gracias por todo. Un saludo Responder
factor Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 monta la alarma cobra y el mando de la cobra se puede adaptar a un mando plegable. Responder
Audi Racing Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 A ver, lo primero que muchos audi a3 de estos no tienen mando de serie (cosa que veo un gran fallo de audi) y por lo tanto no puedes codificar ya que no tienes el citado módulo de mando a distancia. Si vas a la audi entre piezas, mano de obra y demás a mí me calculó el de recambios unos 700 euros. Si compras por internet un kit, entre piezas, portes, tallar espadín, y eres hábil y lo haces tu, por 80 euros me lo dejé yo todo perfectamente monado hace dos meses o así. Una llave con espadín plegable tipo audi muy chula y funciona todo como de casa. Busca por el foro con paciencia que hay de esto escrito todo para que lo puedas hacer tu mismo si eres un poco manitas y merece la pena. Otra opción es comprar el kit y que te lo monten en un taller de electricidad, pero entonces te va a subir de 80 que me costó a mí a 200 mínimo con todo. UN SALUDO. Responder
santiago Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Ya he probado a codificar y no hay manera,cuando lo he dejado por imposible me he metido en el etos y resulta que el modulo que va en el maletero cambia la referencia segun sea con cierre,con alarma o con cierre y alarma,asi que me imagino que para poder codificarlo tendre que poner el modulo que lleva alarma y cierre.Gracias por vuestras respuestas. Un saludo Responder
Juanako Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Cómprate un kit de llaves con espadín por ebay como te comentan los compañeros. Un Saludo Responder
santiago Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Alguien sabe la ref del modulo que tengo que cambiar en el maletero,porque he mirado en el etos y para mi que no esta bien,es la misma que llevo pero terminada en m,he visto otras dos centralitas de a3 la misma ref pero terminadas en e y en l,he ido a mirar al etos y resulta que no existen,asi que no se si me valen o no,con lo cual deduzco que mi etos no vale un pimiento. Un saludo Responder
